Serbo73 27 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Всем доброго дня Приборка W203 рестаил KI203M хотел скачать дамп и .. Номер проца Fujitsu MB91F376G, 32Bit где находиться микруха епром? Или ее нет отдельно и все находиться в проце? Проблема обнулить пробег и привязать старом к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 831 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 С обратной стороны платы если не ошибаюсь Стрелки снимать надо Serbo73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Понял сейчас гляну.. нашел похоже 24С16AN1 Не завалялось ни у кого случаем дампа под нее? МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 489 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 епром 93С85 вроде 93С86 В 15.04.2020 в 10:02, Serbo73 сказал: Понял сейчас гляну.. нашел похоже 24С16AN1 Показать да она и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Епром вычитал пробег, обнулил приборка пробег с замка принимает, но происходит ошибка синхронизации, приборка не проходит синхронизацию выдает ошибку.. В результате асист не работает данные по То не отображаются.. вернее отображаются но криво до следующей замены масло -250000 км общий пробег 35400000км.. Как переобучить приборку? Через обнуление и ввод эксплуатацию не проходит, все тоже самое пробег принимает и потом выдает ошибку А/м не соответствует.. mod24c16.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 05:58, Serbo73 сказал: Епром вычитал пробег, обнулил приборка пробег с замка принимает, но происходит ошибка синхронизации, приборка не проходит синхронизацию выдает ошибку.. В результате асист не работает данные по То не отображаются.. вернее отображаются но криво до следующей замены масло -250000 км общий пробег 35400000км.. Как переобучить приборку? Через обнуление и ввод эксплуатацию не проходит, все тоже самое пробег принимает и потом выдает ошибку А/м не соответствует.. mod24c16.rarUnavailable Показать а где родная приборка? вы ее выкинули? не проще зачитать DUMP родной панели и перенести данные в новую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Это и есть родная приборка. проблема была в Асист и не синхронизации ее с замком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Интересно найти дамп с приборки по новее 2007г. с русским языком которая для 24С16 ? Может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 не знаю поможет... W203_24c16.binПолучение информации... W203_24c16_assist_repaired.binПолучение информации... Serbo73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 18:56, CK0P0X0D сказал: не знаю поможет... W203_24c16.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка W203_24c16_assist_repaired.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Показать Номера приборки нет случаем? год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 от реста точно ~2005г, увы номера приборки нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 по Асисту в моде что сделано? убраны все данные? обнулили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 китайский Digiprog прекрасно справляется с 203-им через разъем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktore 23 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 В 20.04.2020 в 09:03, sandrinho1982 сказал: китайский Digiprog прекрасно справляется с 203-им через разъем... Показать Вы о чём.. В этой теме другой вопрос.. После этого китайского как раз делали похожие процедуры как в этой теме что бы востановить Мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnoff104 13 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 16:35, Serbo73 сказал: Интересно найти дамп с приборки по новее 2007г. с русским языком которая для 24С16 ? Может есть у кого? Показать Язык находится не в еепроме, поэтому запись еепрома от русской прибрки ничего не даст. Много лет назад пробовал так сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Я понимаю есть тема по w211 там отдельно микруха идет Flash памяти M25P10VP. Основной проц и еппром точно такие же. По 203 не нашел фоток с приборки. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Вот файл на дорест 2002г 93с86 черн.binПолучение информации... Вот файл на рест 2004 если не ошибаюсь. Вдруг пригодится 24с16 w203рест.binПолучение информации... Serbo73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
