perec 97 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Здравствуйте господа ! Случилась вчера такая проблема Удалял крашдату с Блок номер 988208H40E . После как все подтер блок установил , блок вышел на связь и написал две ошибки B1115-Правый спутниковый датчик ошибка связи . , В1120 - Левый спутниковый датчик ошибка связи . Затем я поискав данные датчики в порогах и не обнаружив их решил залить крашдату обратно и проверить что напишет сканер . И тут начались танцы с бубном . В блоке стоит L56R аналог 93с56 . При записи краша прога дает ошибку и не проходит верификацию . Хотя я несколько раз считал сток и верификацию делал все было ок в первый раз . После я попробовал в 16 битном формате записать сток , и все успешно записалось . Но блок на связь не вышел . После сравнения дампов понял что не прокатит. Решил залить краш дату карпрогом и он успешно распознал дамп и залил . Но блок на связь не вышел , И далее он не выходил не при каких обстоятельствах . Подразумеваю , что епром вышла из строя . Тогда почему она продолжает писаться и читаться . Или дамп корявый . Считывал дамп TL866 . Что могло произойти ? краш ниссан х треил988208h40e.BINПолучение информации... клеар 988208р40е.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Попадал в аналогичную ситуацию на етом автомобиле, другой дамп решил проблему. Вот нарыл 100% рабочий дамп с етого блока, чистый без краша. Вариант что перегрел епром тоже может быть, в моем случае не выходил на связь сразу после записи мод дампа, и родной не решал проблему, так как считан был криво xtrail 16 ok.rarПолучение информации... perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 краш ниссан х треил988208h40e_clear.BINПолучение информации... пробуй perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 08:16, roma130a сказал: Попадал в аналогичную ситуацию на етом автомобиле, другой дамп решил проблему. Вот нарыл 100% рабочий дамп с етого блока, чистый без краша. xtrail 16 ok.rar 225 \u0411 · 1 загрузка Показать Ок сегодня попробую отпишусь ... Попробовал оба файла не прокатило . Кто-нибудь может мне объяснить , почему TL866 без ошибок записывает только в 16битном формате ? А в 8 битном пишет ошибку . и после прочтения одни F я так понимаю нужно епром поменять на 93с56 как думаете прокатит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 А считывали вы что не в 16 битном формате, может в этом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 09:33, poznaika сказал: А считывали вы что не в 16 битном формате, может в этом проблема. Показать Считывал в 8 битном формате первый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Писать нужно в 16 бит, тл должен писать и в 8 бит, ему то какая разница, покрайней мере я х прогом и так и так писал читал. Наверное таки микруха поплыла, меняйте на 93, должна рэподойти В 15.04.2020 в 09:41, perec сказал: Считывал в 8 битном формате первый раз Показать Вот тут то и проблема, а потом видать перегрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Может я и ошибаюсь,где то на рабочем компе есть мануал,но я сейчас не возле него,то нужно было считывать в 16 битном формате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Пробовать тот дамп что я дал записать в 93с56, должно прокатить, про свап не забываем, ну и внешний осмотр, непропай, не той стороной, подорвана дорога, сдул рядом стоящие елементы ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 93с56не нахожу есть 93с66 как думаете прокатит ? В 15.04.2020 в 09:44, poznaika сказал: Может я и ошибаюсь,где то на рабочем компе есть мануал,но я сейчас не возле него,то нужно было считывать в 16 битном формате. Показать Буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 09:56, perec сказал: 93с56не нахожу есть 93с66 как думаете прокатит ? Буду очень признателен Показать Прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 76 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 А вы не очень спешите с чтением\записью? Конденсаторы успевают разряжаться ? Сам так попадался по первости. Затем перед началом работ с блоком перемыкаю емкости на плате и все ОК. ps И внутрисхемно не делается этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 09:56, perec сказал: Буду очень признателен Показать Примерно вот так(В общем же битность определяется подключением 6-й ноги.что означает: если ногу, отвечающую за организацию памяти (ORG) подключить к питанию - будет 16 бит, если на землю - 8 бит.)А еще лучше даташит на конкретную микросхему. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Другой походу программатор надо upa хорошо работает перетирает непонятки было такое после Carprog upa помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 237 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 L56R ета память не 93c56 a 93lc56 , ето низко волтная микруха 3.3в, а 5в может повредить ее у меня beeprog даже нечитает если не ту микруху выбрал roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 завтра вечером приедет попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Блин, сдуваем феном, читаем в 16 бит, правим, заливаем обратно в тех же 16 бит, вдуваем тем же феном обратно всё работает. И перегреть это дело надо талант иметь, скорее дыра в плате будет, чем перегрев. Делал недавно с Xtrail всё сходу и вслепую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Когдато я лично попался так, считал 8 бит, помог дамп с 2го поста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Видимо старый баян, удивительно, что никто не в теме, епромка наверно такая же, как и в моторниках хитачи ниссанов, CSI написано на ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 19:22, vento702 сказал: Видимо старый баян, удивительно, что никто не в теме, епромка наверно такая же, как и в моторниках хитачи ниссанов, CSI написано на ней? Показать Не тот случай думаю, у меня дамп записывался ровно в нее, нормальный дамп решыл проблему, блок пошел на связь, епромину не менял, все на родной. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 19:22, vento702 сказал: Видимо старый баян, удивительно, что никто не в теме, епромка наверно такая же, как и в моторниках хитачи ниссанов, CSI написано на ней? Показать L56R на ней написано , Я же говорю в 8 битном формате записал все было ок , Дернул черт залить краш обратно вот и получил кучу знаний которые уже давно забыл ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Все господа все ОК . Получилась зараза , старую микросхему карпрогом через свап дампом что Роман выложил выше . Ему огромное спасибо и стрела в гору . Все тему закрываю . Вот еще заметил как клиенты начинают торопить вечно гемора схватишь ... А TL866 так и нормально не записал дамп roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
