denis_mary85 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Всем привет! Тема такая пришла машина опель зафира 2002 год Z18XE нет искры на одной катушке(третий цилиндр) проверил импульс тоже нет его.замена модуля искры(катушка зажигания) не помогла.открыл компьютер моторника-отследил какой транзистор отвечает за нужный цилиндр-замерил показания оказался он просажен(по отношению к другим сопротивление сильно отличается)-кто сталкивался с подобным и каким транзистором можно будет заменить просаженный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Моторник в помойку vyteks, Andrnet и nepomny 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 7 минут назад, 31benz сказал: Моторник в помойку Что никак не победить эту беду? Вроде солько умов тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 минуту назад, denis_mary85 сказал: Что никак не победить эту беду? Вроде солько умов тут Овчина выделки не стоит ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 12 минут назад, 31benz сказал: Овчина выделки не стоит ... уважаемый я понимаю что вы советуете как лучше но хочется покапаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brazaru 40 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Нужно вскрывать ... В Нидерладах делают ремонт ) https://www.actronics.nl/ecu/delphi-delco-multec-hsfi-2-x-hdrc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 23 минуты назад, denis_mary85 сказал: уважаемый я понимаю что вы советуете как лучше но хочется покапаться Если можете перепаять алюминиевые перемычки в блоке на медные то покапайтесь а так это пустая трата времени. В основном меняю и но иногда и делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Перемычки то тут причем? Пишут же, кристаллу пипец. Корячил как то внешний, но нафиг этот колхоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 ЕСТЬ РЕМОНТ В ЛИЧКУ ПОСЛЕ РЕМОНТА НАДО МЕНЯТЬ СВЕЧИ ИЛИ КАТУШКУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 18 часов назад, Rus07 сказал: Перемычки то тут причем? Пишут же, кристаллу пипец. Корячил как то внешний, но нафиг этот колхоз. привет! даже если колхоз можно узнать что вешал(какой именно транзистор?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invictus 2 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 По свечам советую присмотреть к Bosch 0242229661 как по мне, самый оптимальный вариант по ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 31 минуту назад, Invictus сказал: По свечам советую присмотреть к Bosch 0242229661 как по мне, самый оптимальный вариант по ним. привет а можно поинтересоваться при чём тут свечи??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 потому что обычно если не менять свечи они пробивают катушку , а она палит комп )) обычно если летит катушка я заставляю менять свечку ) были прецеденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 и как вы определили негодяйку- свечу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 17 часов назад, seksonik сказал: потому что обычно если не менять свечи они пробивают катушку , а она палит комп )) обычно если летит катушка я заставляю менять свечку ) были прецеденты. Я не собираюсь спорить и учить кого либо -НО любой нормальный мастер начинает ремонт с самого простого к сложному а именно(в моём случае) а)проверил свечу б) проверил катушку в)проверил импулься который приходит с компа эбу мотора г) а вот потом только полез в комп и там уже нашол неисправность транзистора (просел кристал)- как то так Р.S я указал конкретный вопрос о том знает ли чем можно заменить этот транзюк остальное меня не интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 проблемма решина.машина уехала.всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
