smbat09 185 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Добрый вечер.BMW e46 325i M56 VIN WBAAZ33423PH32104 AKPP проблемы с эбу, нужно заменить ,скажите пожалуйста совместимы ли эти блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Совместимы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Спасибо за ответ. Еще один вопрос.если купить из разборки DME,EWS и ключ,после установки на авто с ебу акпп EGS нужно что-то с кодировкой делать? или все должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Зачем тебе EWS трогать?Зачем коробку?Тебе надо только поменять ISN можно в моторном но правильней в EWS.Вопрос только в том,что у тебя есть с программаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 43 минуты назад, Bimer900 сказал: Зачем тебе EWS трогать?Зачем коробку?Тебе надо только поменять ISN можно в моторном но правильней в EWS.Вопрос только в том,что у тебя есть с программаторов. Правильный выход, т.к. ЭВС может быть закритым, с исн в моторнике не все просто а клон сделать оборудование нужно и все это требует денег. На один раз, да и из-за не знания сей темы, легче и лучше комплект. Но..... 45.1 будут дохнуть... может даже оптом временами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Спасибо за ответ. Програматори и навыки ешо нету, поставили комплект но уже другая проблема. Греется до 130 градусов масло акпп, появилась ошибки p0733 p0734 и коробка в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 А до этого с коробкой было все нормально?EWS поменял а кодировать кто будет?Странно что она у тебя вообще завелась,EWS тогда с автомата,если, был бы с механике то ты и не завел бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Скажите пожалуйста сколько норм градусов акпп 5HP19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 110 норма,но бывают окло 130 нормально работают.Смотря чем мерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Показания смотрел ISTA +,добавили радиатор охлаждения акпп,снизилось температура 100- 120,ездели нагруской туда сюда ,акпп не попал в аварию как без добавишной радиатора только выскачить ошибка 000031 ошибка "Контроль передачи" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
