Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Всем Здравствуйте ! Приехала сегодня , под вечер , хундай эланта с пропусками в 4м целиндре ....сразу подкинул катушку ,свечу , замер комрессии ( везде 11 бар ) ну и тогда уж за осциллограф взялся там, вот такая картина https://www.youtube.com/watch?v=7WpBARjbIDY Нов.mp4 прошу не помощи но совета ))☺️ вот это я так понимаю мой случай ?? https://carmasters.org/topic/7953-bosch17911-транзистор-катушки-зажигания/ просто в ремонте эбу опыта мало ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Снимите сигнал с первички Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Ключ отработал. По колебаниям ,можно предположить ,нет разряда, обрыв вторички как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 клиент поздно вечером приехал , мы уже закрыватся собирались , поэтому он приедет когда ему зарплату выплатят )) первичку смотрел ...оличается от рабочих 1,2, 3 цел ампоитудой ...только толком рассмотреть не удалось т.к мой " посталковский " отрубатся чего то начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Заряд прошёл и медленый разряд индуктивности чётко видно , искры нет , есть затухающие колебания. Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Только что, KolMed сказал: Ключ отработал. По колебаниям ,можно предположить ,нет разряда, обрыв вторички как вариант. т.е " отработаный " ключь так себя ведёт ? ...невстечал такой неисправности ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 прикупи несколько 8201AG, пригодятся! Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 он на массу посадил сигнал, потом идёт отдача индуктивности заряда,вроде затухнуть должно,но опять разрядка идёт,откуда взялся заряд,вот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Только что, sashkapavlov сказал: прикупи несколько 8201AG, пригодятся! т.е это они !? ) и только ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 прозвони провода до катушки. Там модули или катушки стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 5 часов назад, Gaft сказал: т.е это они !? ) и только ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Только что, sashkapavlov сказал: да спасибо Вам , отчет сделаю ....ну перед тем как паять ...проверю проводку конечно , на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 5 часов назад, KolMed сказал: прозвони провода до катушки. Там модули или катушки стоят? ME17.9.11!катушки! 5 часов назад, KolMed сказал: прозвони провода до катушки. Там модули или катушки стоят? Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Только что, KolMed сказал: прозвони провода до катушки. Там модули или катушки стоят? катушки . Раз в неделю , как минимум , приезжает какой нибудь кореец .....у которого сдохла катушка ...я уж думал ни чего интересного махнул 4ю с 3 ей а тут такое )))) кстати этот клиент приезжал пару месяцев назад с такой проблемой : штатная магнитола , на заглушенном двиг , играет музыку с флешки нормально стоит завести двигатель как треки сбрасывает на начало каждые 3 -5 сек я тогда смотрел катушки осциллографом , смотрел питание на магнитоллу и на юсб ...и ни чего криминального не увидел я думал что помеха идёт либо от зажигания либо генератора ...вот а сейчас думаю " не оно ли это было " просто не увидел клиент сам воткнул какую то китайскую которая, как говорит даже лучше ! и она работает нормальн )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 12 минут назад, Gaft сказал: не оно ли это было Ксенон на корейцах когда ставят такое происходит с флешками. Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 желательно и катушку заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Только что, Ecuador сказал: Ксенон на корейцах когда ставят такое происходит с флешками. мне , коллега , за ксенон говорил тогда ....сейчас не помню стоит ли он на этом авто ? посмотрю , потом , как приедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Там помехи могут ВЧ на мафон китай действовать,как раз от катухи той. Мне кажется ,проблема в проводке,именно по вторичке,ключ то отработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Привет всем .было такое у меня от свечи менял транзюк через день опять згоревшый поменяли звечи и все Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 вот чем дело закончилось: заказал я нужные транзисторы . как они приехали позвонили клиенту -" мол приезжай всё делаем " тот говорит , мол , к другому электрику обратился, тот поменял транзистор и проблема ушла. за советы всем спасибо большое , радует , что хоть клиенту верный диагноз назвал пока не буду тему закрывать , подожду пару дней , мало ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
