svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 skoda fabia 1.6 tdi id.txt skoda fabia 1.6 tdi flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 На что конкретно проверить? Отключалась сажа и егр. Добавлен тюн. Какие нюансы с прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Что за эбу ? Что не так с прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 PCR2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 егр отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Да блок PCR2.1. Высокое давление в рампе. Ошибка P228D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 На оригинале все нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Оригинала нет. Проверить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 нужен сток, чтобы точно сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Проще всего сток залить и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Кто может помочь со стоковой прошивкой? кто знает какое должно быть управление дозирующим клапаном. На этой прошивке около 50% на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Насколько смог проверить с похожим оригиналом, давление в рампе не затронуто. Так что возможно дело не в прошивке. Какая предыстория с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 пробуй FLACH 03L907425C CASM2M00_ORIG_9973.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Этот ори сильно отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Сток. Тюн ГГГГГ.... Но проблема будет в механике ecufabia.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Авто купили с не рабочим двигателем. Двигатель сделали. Были проблемы с тнвд его ремонтировали. что ремонтировали я не знаю. на данный момент авто запускается хорошо работает ровно не дымит но стоит чуть газнуть и сразу ошибка. давление на ХХ +-350ат. при перегазовке кратковременно до 1500 доходит . vyteks за файл спасибо но скачать не могу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 минут назад, svirid21 сказал: vyteks за файл спасибо но скачать не могу . что качать, там не ваш софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, svirid21 сказал: Авто купили с не рабочим двигателем. Двигатель сделали. Были проблемы с тнвд его ремонтировали. что ремонтировали я не знаю. на данный момент авто запускается хорошо работает ровно не дымит но стоит чуть газнуть и сразу ошибка. давление на ХХ +-350ат. при перегазовке кратковременно до 1500 доходит . vyteks за файл спасибо но скачать не могу . А чего в прошивку сразу полезли? По железу все проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Все как обычно - год капиталили движек, но виноват софт, механики от Бога не ошибаются. Немного утрирую, но суть остается. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Лично я всё не проверял авто приехало после спеца по топливной аппаратуре мол по механике всё отлично проблема где то в электрике. Ищи. Меня смущает дозирующий клапан почему такой процент заполнения сигнала на холостом ходу 50% и при перегазовках почти не меняется. Проблемы с механикой я не исключаю. Прошивку решил проверит так как сажевик уже вырезан а шибок по нему нет. Вот и подумал может программа глючная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 16 минут назад, svirid21 сказал: Лично я всё не проверял авто приехало после спеца по топливной аппаратуре мол по механике всё отлично проблема где то в электрике. Ищи. Меня смущает дозирующий клапан почему такой процент заполнения сигнала на холостом ходу 50% и при перегазовках почти не меняется. Проблемы с механикой я не исключаю. Прошивку решил проверит так как сажевик уже вырезан а шибок по нему нет. Вот и подумал может программа глючная. Я там выше сток положил, залейте и проверьте теорию с дозирующим клапаном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 2 минуты назад, lonqlife сказал: Я там выше сток положил, залейте и проверьте теорию с дозирующим клапаном. добрый вечер вы тоже положили не его сток хоть и похожий его 03L906023NG 9972 03L906023L вы даете 03L906023NG 9971 03L906023L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 5 минут назад, chipauto сказал: добрый вечер вы тоже положили не его сток хоть и похожий его 03L906023NG 9972 03L906023L вы даете 03L906023NG 9971 03L906023L Да..... ошибся. Но при сравнении прошивок, отличий фактически нет в части калибровок. Я думаю будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirid21 1 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Спасибо за файл но я немогу его скачять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 а откуда прошивка из первого поста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
