fet1111 32 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Peugeot 307 2006г 1.6 бензин не работает ЭГУР. За месяц до этого приехала машинка с не работающим ЭГУР . На связь с диагностикою не выходила. Перед этим прозвонил провода на + и - под нагрузкой все отлично. Разобрал ЭГУР и увидил залитую плату маслом..промыл, пропаял процессор и все заработало... И снова повторилась ситуация ЭГУР не выходит на связь и соответственно не работает.. Разобрал плату но там все чисто,привезли другой ЭГУР на связь все ровно не выходит. Сегодня с утра эще 2шт привезли тоже самое ошибка связи... За чего он не хочет выходить на диагностику и соответственно не работать? Линия диагностики тоже прозвонена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Посоветую проверить напряжение питания усилителя прямо на плате ну осцилом глянуть CAN и К line Напрямую на плате проверяли диагностический запросы осцилографом? KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, Vadim Bogat сказал: Посоветую проверить напряжение питания усилителя прямо на плате ну осцилом глянуть CAN и К line Напрямую на плате проверяли диагностический запросы осцилографом? K-lin Где там CAN? Проблема все таки была с питанием.Пропадал + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 часов назад, fet1111 сказал: K-lin Где там CAN? Проблема все таки была с питанием.Пропадал + Line так line главное проблема решена. Пропадал + и я наверное заслужил от Вас плюсик Davik и fet1111 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Питание только силовое проверяли? Сигнал зажигания есть? fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 3 часа назад, Malina сказал: Питание только силовое проверяли? Сигнал зажигания есть? Да, зажигание было,пропадало силовое питание. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кантор 0 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 как проверить транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
