isn
closik
1 Attachment
BMW E60  ЭБУ SIEMENS MS45.1 отказался работать эбу движка я поменял его. считал флеш кесс -ом в хекс редактор нео выташил isn из строка 0x1fb00  6 байт записал в донор эбу сделал  синхронизация инпа, иста д. машина не заводилась.потом все 6 байти написал ff ff ff ff ff ff синхронизовал опят не получилос. потом опять вычитал флеш смотрел красиво написано isn в эбу.много манипуляция но итоги нет ,подскажите что надо ещо сделать... просто тупо эбу как обнулить?
Цитата
ISN code from SIEMENS MS45 can be extracted from AM29BL802CB Flash
Use any suitable programmer. DO NOT USE Galleto CMD or similar
Flash listed on picture in red rectangular
8 часов назад, Bimer900 сказал:
там 4 байта ISN.Дамп скинь в личку  посмотрю.То тут прав скачивать нету.
MS45.1flash ori
спасибо
Andis язнаю что isn  находится в флеш . flash 1024 кб . а ты сможеш поменят ISN в ебу или virginize?
Andis я знаю что isn  находится в флеш . flash 1024 кб . а ты сможеш поменят ISN в ебу siemens ms 45  или virginize?
Дамп каса и дамп моторика если можно. Я погляжу.
А не легче клонировать чем в карты играть по незнанию? Или ориг совсем дышать не хочет?
