closik 0 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 BMW E60 ЭБУ SIEMENS MS45.1 отказался работать эбу движка я поменял его. считал флеш кесс -ом в хекс редактор нео выташил isn из строка 0x1fb00 6 байт записал в донор эбу сделал синхронизация инпа, иста д. машина не заводилась.потом все 6 байти написал ff ff ff ff ff ff синхронизовал опят не получилос. потом опять вычитал флеш смотрел красиво написано isn в эбу.много манипуляция но итоги нет ,подскажите что надо ещо сделать... просто тупо эбу как обнулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 там 4 байта ISN.Дамп скинь в личку посмотрю.То тут прав скачивать нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Цитата ISN code from SIEMENS MS45 can be extracted from AM29BL802CB Flash Use any suitable programmer. DO NOT USE Galleto CMD or similar Flash listed on picture in red rectangular Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 8 часов назад, Bimer900 сказал: там 4 байта ISN.Дамп скинь в личку посмотрю.То тут прав скачивать нету. MS45.1flash ori спасибо Andis язнаю что isn находится в флеш . flash 1024 кб . а ты сможеш поменят ISN в ебу или virginize? Andis я знаю что isn находится в флеш . flash 1024 кб . а ты сможеш поменят ISN в ебу siemens ms 45 или virginize? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 cas 2 или cas 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 cas2 Karen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Дамп каса и дамп моторика если можно. Я погляжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 А не легче клонировать чем в карты играть по незнанию? Или ориг совсем дышать не хочет? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
