Премъер 72 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Добрый день участникам форума. Машина Golf 6 2009г. с проблемным блоком ABS 1K0 907 379 AD, который бьёт ошибку 01130 неправдоподобный сигнал. Хотим заменить после кодировки блоком 1K0 907 379 BL, так вот они совместимы по разъёму и креплению? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 ДА, должно все подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 В этих блока проблема в пайке , можно было пропаять плату. Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 1 час назад, Dmitriy79 сказал: В этих блока проблема в пайке , можно было пропаять плату. Да, знаю спасибо. Не охото по сто раз снимать ставить, прокачивать тормоза. Ищу заранее варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Да. Кодинг если не подойдет - прошьешь его в AD блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 31 минуту назад, dierus сказал: Да. Кодинг если не подойдет - прошьешь его в AD блок. Спасибо, зная кодировку старого блока копирую в новый и должно принять по идее? А если нет то прошивка под AD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 2 часа назад, Премъер сказал: Спасибо, зная кодировку старого блока копирую в новый и должно принять по идее? А если нет то прошивка под AD Это мк60. Там кодинг привязан к номеру блока. Да, и вроде как ошибка наша программная. Я бы проверил заменяемость блоков по этке лучше. Там будет два варианта - или делаем новый кодинг, или шьем блок в AD Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Нашол блок в продаже 1K0 907 379 AN по этке полный аналог блоку AD. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
