MS-42 5WK9037 сделать клон
Александр1337
Уважаемые форумчане всем добрый вечер,подскажите пожалуйста у клиента умер блок MS42 52K9037(на связь выходит,фулл читаеться,насос не качает только),донорный блок уже купили,хватит ли перелить фулл из одного в другой для заводки и дальнейшей нормальной работы?
4 минуты назад, Александр1337 сказал:
,хватит ли перелить фулл ?
Смотря чем переливать, не все загрузчики все области флеши перезаписывают, надежнее флешку в программатор
В 09.04.2020 в 20:34, abracadabra сказал:
давайте по существу давать ответы , человеку , а не все зальют и так далее .
1 . берём разбираем кабель к-дкан и смотрим что внутри , а ещё лучше фото в студию , если 232rl идём покупаем 232rq их 3 варианта в китае здесь как повезёт :)
2. вскрываем блок и обязательно смотрим на флэш если она оканчивается на z то блок не подойдёт 1000% или перепаиваем на другую флэш
3. посылаем на 3 буквы всеми известный нашего производства и лезем в заграничный рунет даю подсказку часть названия garage
4. делаем BOOT pin , для него кусок кабеля до 30см и сопротивление 10 или 1 ком вроде
5. сливаем дамп - заливаем дамп
6 ставим на тачку - не заводится
7 пытается сделать синхру и она не проходит :) или проходит но все равно не заводится .
8 вы все сделали правильно и ни чего не завалили но есть хитрость
9 . на крайний вариант можно убить immo в этом блоке , это уже не дешёвого и по удаленке ( пришлось за всю жизнь делать 2 раза , ну очень далеко был от ближайшей разборки с живыми ews)
 звонок мне решит твою проблему после бонуса на сбер :)
В 09.04.2020 в 20:26, Александр1337 сказал:
Если есть программатор и возможность сдуть/прочитать/записать flash,то да,все заработает.
Если есть тот же Kdcan, jmdflasher загружаете, открываете блок, можно даже контролькой(аккуратно)замкнуть boot pin на корпус,до того как включите зажигание (если будете делать на машине,удобнее с еще одним человеком)
Вкл. Зажигание,жмем connecting/read /save.все 512кб у вас)
Могу сделать если нужно будет новый блок(прописать вин и исн для евс,иммо офф, а так же евро 2/0, холодный термостат, темп включения вентилятора э,реакцию педали газа, +6-7%мощности, попкорн (прострелы в выхлоп при сбросе газа) убрать затуп при резком нажатии педали газа и много другого.
Зачем делать клон, когда проще донорский блок сдружить с ews
