Александр1337 6 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Уважаемые форумчане всем добрый вечер,подскажите пожалуйста у клиента умер блок MS42 52K9037(на связь выходит,фулл читаеться,насос не качает только),донорный блок уже купили,хватит ли перелить фулл из одного в другой для заводки и дальнейшей нормальной работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 4 минуты назад, Александр1337 сказал: ,хватит ли перелить фулл ? Смотря чем переливать, не все загрузчики все области флеши перезаписывают, надежнее флешку в программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 В 09.04.2020 в 20:34, abracadabra сказал: Смотря чем переливать, не все загрузчики все области флеши перезаписывают, надежнее флешку в программатор давайте по существу давать ответы , человеку , а не все зальют и так далее . 1 . берём разбираем кабель к-дкан и смотрим что внутри , а ещё лучше фото в студию , если 232rl идём покупаем 232rq их 3 варианта в китае здесь как повезёт 2. вскрываем блок и обязательно смотрим на флэш если она оканчивается на z то блок не подойдёт 1000% или перепаиваем на другую флэш 3. посылаем на 3 буквы всеми известный нашего производства и лезем в заграничный рунет даю подсказку часть названия garage 4. делаем BOOT pin , для него кусок кабеля до 30см и сопротивление 10 или 1 ком вроде 5. сливаем дамп - заливаем дамп 6 ставим на тачку - не заводится 7 пытается сделать синхру и она не проходит или проходит но все равно не заводится . 8 вы все сделали правильно и ни чего не завалили но есть хитрость 9 . на крайний вариант можно убить immo в этом блоке , это уже не дешёвого и по удаленке ( пришлось за всю жизнь делать 2 раза , ну очень далеко был от ближайшей разборки с живыми ews) звонок мне решит твою проблему после бонуса на сбер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makschabs 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 В 09.04.2020 в 20:26, Александр1337 сказал: Уважаемые форумчане всем добрый вечер,подскажите пожалуйста у клиента умер блок MS42 52K9037(на связь выходит,фулл читаеться,насос не качает только),донорный блок уже купили,хватит ли перелить фулл из одного в другой для заводки и дальнейшей нормальной работы? Если есть программатор и возможность сдуть/прочитать/записать flash,то да,все заработает. Если есть тот же Kdcan, jmdflasher загружаете, открываете блок, можно даже контролькой(аккуратно)замкнуть boot pin на корпус,до того как включите зажигание (если будете делать на машине,удобнее с еще одним человеком) Вкл. Зажигание,жмем connecting/read /save.все 512кб у вас) Могу сделать если нужно будет новый блок(прописать вин и исн для евс,иммо офф, а так же евро 2/0, холодный термостат, темп включения вентилятора э,реакцию педали газа, +6-7%мощности, попкорн (прострелы в выхлоп при сбросе газа) убрать затуп при резком нажатии педали газа и много другого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Зачем делать клон, когда проще донорский блок сдружить с ews Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
