x12345 118 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Не рабтотает освещение номера, ближний свет правой фары, дальний свет левой фары. VW transporter 2015 кабина на 4 места и сзади грузавая пратформа без крыши. центральный модуль жалуется на 30 терминал правый. 00927-011 terminal 30 right, open circuit. Проверил питания на блоке - все есть, так же прозвонил провода от фары правой, левой и освещение номера - все ок. Сигналы управления так же посмотрел и прозвонил с ручки дальнего света, ближнего света до блока. Вскрыл блок, драйвера целые. Смущает то что в елсавине 2015 год схема предохронителей совсем другая, а так по цвет провода и по пинам сходятся. Что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Предохранитель правой стороны издох. А как проверил все питания, если схема совсем другая? Значит ничего без норм. схемы толком не проверил. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 3 минуты назад, Ломастер сказал: Предохранитель правой стороны издох. А как проверил все питания, если схема совсем другая? Значит ничего без норм. схемы толком не проверил. Схема блока совпадает с количеством разьемов, пинов, цветом проводов в блоке. Правда некоторых нету, но это из-за комплектации. Несовподает коробка предов, она совсем другая, нежели чем на машине. Схему смотрел в елсавин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Vin бы... или мотор/коробка/кузов?? x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 1 час назад, x12345 сказал: Проверил питания на блоке Недопроверили думаю. :) x12345 и Ломастер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 4 часа назад, x12345 сказал: Схему смотрел в елсавин в WV или комерческие??? комерческие смотри преды как обычно водило-клиенты смотрят и не туда пихают откуда изначально выняли на посмотреть перепроверь x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Вообщем так, ситуация такая. Нету одного питания. НО!!!! В елсавине помечено что это питания для авто с ксеноновыми лампами, а у меня обычные h4. Потому сначала его проигнорил. Смутило то что провод есть, на нём воздух. Другие провода, которые зависят от комплектации их нету. На основе этого подумав, решил подать на него плюс и все заработало. Теперь узнать бы на какой пред он должен идти. Коробки предохронителей не совпадают с той что на схеме и на авто.... 11 часов назад, Patuk сказал: в WV или комерческие??? комерческие смотри преды как обычно водило-клиенты смотрят и не туда пихают откуда изначально выняли на посмотреть перепроверь Прям в точку. Посмотрел на блок внимательней и увидел пустое место. Вставил и все заработало. Косяков видел много но такой у меня первый раз Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
