Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом....
Авто RENO KANGOO 1.6 бензин EMS3134 SIEMENS завменили акпп на механику .
В конфигурации (can clip) стоит акп сменить не получаеться ( , окно не активно.
Каким образом можно это сделать , есть вообще  возможность подружить эбу от акпп с мкпп?
Или только замена эбу?
ЕМС 3134 изначально шли под автоматы,под механику прошивок нет, они бывают кан и клайн,проверить можно замерив сопротивление между 27 и 57 пинами если кан то там сопротивление 120 ом.
25 минут назад, vyteks сказал:
Да есть 120 Ом
получаеть толлько на замену блока под механику?
В Autodata есть вариант механики и автомата ... может есть вариан "забыть"- как-то этоблок про блок автомата ?)
