МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом.... Авто RENO KANGOO 1.6 бензин EMS3134 SIEMENS завменили акпп на механику . В конфигурации (can clip) стоит акп сменить не получаеться ( , окно не активно. Каким образом можно это сделать , есть вообще возможность подружить эбу от акпп с мкпп? Или только замена эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 65 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 ЕМС 3134 изначально шли под автоматы,под механику прошивок нет, они бывают кан и клайн,проверить можно замерив сопротивление между 27 и 57 пинами если кан то там сопротивление 120 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 25 минут назад, vyteks сказал: ЕМС 3134 изначально шли под автоматы,под механику прошивок нет, они бывают кан и клайн,проверить можно замерив сопротивление между 27 и 57 пинами если кан то там сопротивление 120 ом. Да есть 120 Ом получаеть толлько на замену блока под механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 В Autodata есть вариант механики и автомата ... может есть вариан "забыть"- как-то этоблок про блок автомата ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
