Juvelir 260 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Вопрос. Затерли кодировку блока (00000), в том числе и WSC. Снесли адаптацию по уровню пневмы. Подвеска в аварии и в среднем уровне. Ошибки выложу чуть позже. Основная неверно кодирован блок и не закончена процедура программирования уровня. Вопрос как поправить wsc? Или только онлайн? Есть vcp. Одис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Так Одисом пробуй в ведомом поиске Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 2 часа назад, Juvelir сказал: Вопрос. Затерли кодировку блока (00000), в том числе и WSC. Снесли адаптацию по уровню пневмы. Подвеска в аварии и в среднем уровне. Ошибки выложу чуть позже. Основная неверно кодирован блок и не закончена процедура программирования уровня. Вопрос как поправить wsc? Или только онлайн? Есть vcp. Одис. Поправишь кодировку,изменится WSC в зависимости от адаптера,в основном 12345 если например VCDS будете пользоваться Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Спасибо. Попробую. Тачка оч нужна хозяину. Сегодня не успел. На днях договорились. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 WSC - это код мастерской, ни на что особо не влияет. И, как сказали выше, пропишется от оборудования которым поменяете кодировку блока, если, конечно, вписывали в соответствующее поле, при установке программы диагностики. кодировка для 34 блока пневмо, примерно... 8002 Вроде, могут быть варианты с последней цифрой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Одисом в онлайне могу параметрию сделать и закодировать. всп еще можете попробовать, не получится пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
