Mercedes Ml164 Садится акумулятор
Здравствуйте, автомобиль мл164  350. За ночь садится акумулятор в 0, акумулятор уже второй новый, когда проезжаешь примерно 1км, на табло высвечивается предупреждение красный акумулятор visit workshop, зарядка13.7в. В переднем саме только одна ошыбка, по реле звукового сигнала. Читал старом, до меня клиент уже был на диагностике ошибки ему все стирали. Напряжение на доп акумуляторе 13.3-4в, делал таст доп акума, все в допусках, вскрывал передний сам, все сухо, все в идеале. есть проблема с замком заней двери, она не до закрывается, есть подозрения что из за этого блоки могут не засыпать.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста, спасибо!!!
По красному акуму, 13.7 это мало, минимум 14.2 при полной нагрузке, либо у тебя проводу до генератора конец, что у них часто , а еще чаще реле заряда. И так для бодрости посмотри для профилактики задний SAM, это как раз по задней крышке и просадке аккума.
1 минуту назад, wowoodi сказал:
По задней крышке, там сломан замок, что касаемо акумулятора, допустим что идет не до заряд, почему тогда он садиться почти в ноль что завести нельзя, днем пока клиент ездит все норм, оставляет на ночь, розряжается.
10 минут назад, Aleksandr98m сказал:
Человек говорит проверит задний Sam на наличие влаги и зелинине sam
8 минут назад, Aleksandr98m сказал:
Не связывай недозаряд  с разрядкой, есть хороший способ, подключаешь амперметр. сколько теряет заряд в покое , отключаешь блоки по одному,.....
2 минуты назад, nikfm52 сказал:
скоро доберётся до него, ))
6 минут назад, nikfm52 сказал:
Спасибо посмотрю, в теории, могут блоки не засыпать потому что задняя дверь постоянно открыта?
1 минуту назад, Aleksandr98m сказал:
нет
У них есть болезнь заливает задний sam и он перестаёт правильно работать и даёт помехи по can и тачка не засыпает
2 минуты назад, wowoodi сказал:
нет
Может выбивать ошибку по акумуляторе,  из за проблемы с 15 или 30 клемой в каком нибудь блоке?  Автомобиль в уставшем состоянии, по всем блокам куча ошибок, я  не углублялся во все блоки, смотрел только передний сам, задний сам, комбинацию приборов?
5 минут назад, nikfm52 сказал:
хочу добавить, не засыпают все блоки, если can нарушен, но, при этом появляются ошибки, но исключение по токопотреблению только заднего сама, есть одна микруха на нём, контроллер который не обязан соощать об ошибке,
10 минут назад, nikfm52 сказал:
4 минуты назад, Aleksandr98m сказал:
нет, это уже другая проблема
Спасибо за совет, еще клиент говорил что несколько раз было что на заведенном авто самопроизвольно включался свет, и бывало что поворотники работали не адыкватно, с опозданием.
5 минут назад, Aleksandr98m сказал:
клемма 15, твой замок, всё что связано с 30, 30 а, 30b. это силовая структура ошибка выходит при просадке.
2 минуты назад, Aleksandr98m сказал:
это можэт быть связано с задним самом?
скорее всего у него конец генератору, начинает у них всё моргать при просадке ниже 9.2в, но клиенту не советую верить.
нужно проверять.
4 минуты назад, wowoodi сказал:
нужно проверять.
Вы имели в веду что проблема может быть в диодном мосту или обмотке? получается он толком зарядку не дает и еще и на себя тянет акум, если конечно проблема в нем.
Если авто уставший, удаляй все ошибки, подключай стар , переходи по ошибкам.  сюда выкладывай ошибки  по квик тесту, дальше смотреть будем, по этим машинам много инфы, так что дерзай, не забудь стрелочки зеленые ставить)))
нет, дело у тебя в контроллере питания, он там же если что
в реле зарядки или микрухе в задем саме?
извините за глупые вопросы с такими автомобилями не большой опыт роботы
просто я не вкурсе, там реле зарядки на генераторе саморегулируемое  или напряжение регулирует сам?
41 минуту назад, Aleksandr98m сказал:
Реле на генераторе,на стенд лучше ставить генератор.
Вы как-то ремонтом не с того края заходите, самы. панель. так можно всю машину раскидать. Проверка генератора, если все норм, цешкой в разрыв основного аккума и смотрим ток засыпания, через 5 минут должно быть меньше ампера(на исправной машине 100-200мА). По хорошему осцил в кановские гребенки(основные с права у пассажира в ногах, две салонных и моторная), смотрим спит не спит, по одному дергаем блоки и смотрим из-за кого не спим. Делаем выводы.
2 минуты назад, Andrei5505 сказал:
мне кажется ты ему всё отрубил с осцилом)))
на исправной не видел меньше 0.35
имеется ввиду 164 кузов
9 минут назад, Semi сказал:
Я знаю что на генераторе, просто есть 2 типа реле, первый, саморегулируемый которому нужно только возбуждение, подать + на вывод, Второй тип, напряжение на реле регулирует блок комфорта.
Я не знаю какая релюха стоит на генераторе МЛки, кто сталкивался подскажите пожалуйста?
1 час назад, Aleksandr98m сказал:
выложи ошибки, текучку параметров генератора без, и на нагрузке,
Сейчас я дома, завтра буду на роботе заниматся этим авто, если зайду в тупик, обязательно вам на пишу, спасибо за отзывчивость
