piter200 133 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Проблема в следующем- в родной магнитоле Skoda 2013г. Amundsen+ умер процессор. На вторичном рынке полно магнитол RNS315, но от фольксваген, особенно американок, и напряг со Шкодами, по крайней мере за вменяемую цену.. Соответственно при включении от фолькса на екране рисуется логотип WV. По сути вопрос - можно ли каким способом поменятть логотип на Шкоду? Заменой микросхем, прошивкой и т.п. ? Попутно спрошу - может есть у кого в Украине Skoda Amundsen+ не дорого, например с дохлым екраном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 On 4/1/2020 at 4:58 PM, piter200 said: Проблема в следующем- в родной магнитоле Skoda 2013г. Amundsen+ умер процессор. На вторичном рынке полно магнитол RNS315, но от фольксваген, особенно американок, и напряг со Шкодами, по крайней мере за вменяемую цену.. Соответственно при включении от фолькса на екране рисуется логотип WV. По сути вопрос - можно ли каким способом поменятть логотип на Шкоду? Заменой микросхем, прошивкой и т.п. ? Попутно спрошу - может есть у кого в Украине Skoda Amundsen+ не дорого, например с дохлым екраном? На RNS-315 невозможна замена дисплейной платы. Материнка и дисплейная платы - привязаны. p.s. многие путают RNS-315 и RNS-310 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 12 часов назад, dec123ua сказал: На RNS-315 невозможна замена дисплейной платы. Почему? Я пробовал на Amundsen+ менять морду от другой такой же магнитолы. Работала, только просила обновление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 В карпроге в раскодировке RNS 510 есть возможность поменять 4 вида логотипов. По идее и в 315 должно быть подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 hour ago, piter200 said: В карпроге в раскодировке RNS 510 есть возможность поменять 4 вида логотипов. По идее и в 315 должно быть подобное? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Ок, ну а если просто переставить морду от Шкоды? Где находится логотип, в морде или материнке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 3 hours ago, piter200 said: Ок, ну а если просто переставить морду от Шкоды? Где находится логотип, в морде или материнке? там же где цветовая схема оформления меню. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 3 часа назад, dec123ua сказал: там же где цветовая схема оформления меню. 🙂 Это любой школьник знает. А по делу ответы будут? MASTER CLASS и kohman2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 36 minutes ago, piter200 said: Это любой школьник знает. А по делу ответы будут? любой школьник знает как открыть аппарат и посмотреть компоновку элементов на плате скачать даташиты и набросать блок-схему устройства 🙂 p.s. логотип и цветовая схема в RNS-315 не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
