som 30 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Добрый вечер. Блок двигателя 39100-42220 zexel. Старый сгорел надо сделать синхру. Eeprom oki m951. При перепайки со старого блок на связь не выходит. на родной прошивке от нового блока нет синхры. oki_m951g_new.bin oki_m951g.bin hyundai_terracan_immo_93lc56.bin Может кто поможет пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Я сравнил пару файлов oki и oki new, есть подозрение, что один из файлов у вас битый. Возможно родной Что за файл 93lc56 Вообще подпишите файлы нормально. блока 2, файла три Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 30 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Файл 93lc56 это блока иммобилайзера oki_M951G_new это от нового блока ok_im951g eeprom старого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 127 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Попробуй такой вариант eeprom моторного Вариант1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 30 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Не хочет. Ошибки теже На родном eeprom от старого блока заводится и глохнет. Блок на связь не выходит. На прошивке от нового блока на связь выходить но не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 1 час назад, som сказал: Не хочет. Ошибки теже На родном eeprom от старого блока заводится и глохнет. Блок на связь не выходит. На прошивке от нового блока на связь выходить но не заводится. А нет оборудования для привязки ключей. Или к примеру Скан Матик 2 может это сделать. Пин код по кузову вычисляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 9 минут назад, Andre4864 сказал: А нет оборудования для привязки ключей. Или к примеру Скан Матик 2 может это сделать. Пин код по кузову вычисляется. там есть автоком, можно им попробовать. А можно поставить каскад. Я бы комплект купил бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 30 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Скан матик у знакомого есть. У меня есть x300pro3. А синхронизация между блоками.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IUREL 0 Опубликовано Понедельник в 12:55 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:55 ЧЕМ ДЕЛО ЗАКОНЧИЛОСЬ-ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
