Гольф 4 1.9Tdi троение при езде накатом
avrokir
Привет. Есть Гольф 4 1.9Tdi 81кВт AHF с такой проблемой - двигатель троит (колбасит) при езде накатом (на нейтрали) от скорости 25 км/час до полной остановки.
Маховик и мкпп уже заменены, тнвд подкидали другой - проблема не ушла, во всём остальном авто заводится и едет нормально.
Троение пропадает если снять фишку с датчика скорости на МКПП, или выжать сцепление.
Вот видео при езде накатом с одетой и снятой фишкой датчика скорости на МКПП:
Датчик скорости подключен
Датчик скорости отключен
Буду очень признателен за советы.
Не сталкивался..., наверное надо осцил в сигнальную от датчика скорости...Будет больше информации. Сканер не улавливает помехи...
51 минуту назад, ipron сказал:
Осцилограмму снимал, все норм., датчик тоже другой ставили, ничего не поменялось
а какие обороты должны быть , когда машина катится? у бензиновых- выше стоящей.
17 минут назад, сакс сказал:
Как вышли на датчик скорости, интересная ситуация
Очень просто, меняли кпп, забыли подключить, обрадовались, думали проблема в кпп, заметили что не работает спидометр, надели фишку - глюк вернулся.
Откуда вывод что от именно "троит"? Скорее всего подушки не в порядке и при торможении двигателем глушак кузова касается. Ну или что-то в этом роде.
Стрелка спидометра не прыгает, там на видео по параметрам все видно.
3 часа назад, avrokir сказал:
Ещё один факт, но скорость показывает, а трения нет.кубики не складываются
ABS может так чудить.
Попробуйте и правда блок АБС пока откинуть
И посмотрите таки что у вас в параметрах работы двигателя при таких симптомах.
Нашёл на просторах всемирной паутины вот такую инфу:
Цитата
Значит так всем привет, на многих EDC15 мозгах такая проблема возникает, и в пендосии и у нас! Меня тоже не обошло стороной, при разгоне и последующим движении накатом с остановкой имеем расколбас на х.х. который потом стабилизируется, Датчик скорости в EDC15 мозгах используется для ограничения крутящего момента на 1 2 передачах, стабилизация х.х начинается при положении датчика педали газа  <9 %, отсюда рывки при переключении без датчика скорости, и наличие расколбаса с подсоединенным датчиком скорости, так же сигнал с датчика тормоза используется при движении накатом для принудительного х.х. (обрубает подачу топлива) соответствено при полном торможении мозги возобнобвляют подачу на ту что по умолчанию в мозгах на х.х., а так как на деле она больше имеем тот же расколбас - попытку скоректировать подачу, вобщем в краце вся проблема в том что подача топлива на х.х. слишком большая, адаптивка в мозгах ее корректирует отсюда расколбас и троение, вобщем долбаные форсунки двухпружинные, давление впрыска падает они больше топлива лить на х.х начинают! у меня особенно симптом стал четче проявляться после того как я 205 распылители воткнул вместо 186, - победил коррекцией подачи на х.х. в мозгах на поменьше! Вроде так! Фу-х надеюсь кому-то поможет!
Сегодня буду пробывать.
47 минут назад, ipron сказал:
Данные цикловой подачи на ХХ...дайте в тему...
Там на видео в первом посте
В 28.03.2020 в 18:59, avrokir сказал:
... двигатель троит (колбасит) при езде накатом (на нейтрали)...
Не совсем понял...движение при выключенной передаче, т.е. на нейтральной? Вижу на видео...при остановке авто цикловая, примерно, 4мг...что в норме и никак не говорит о льющих форсунках...сколько сталкивался с этими форсами...,с разным давлением впрыска...не было таких симптомов...
Такое ощущение что ЭБУ не понимает как управлять стабилизацией ХХ..., т.е. не понимает... идёт движение с включенной передачей(принудительный хх) или на нейтрали...Как там датчики тормоза, сцепления?
Да верно, движение на нейтральной. Форсунки тоже подкидывали другие. Датчики сцепы и тормоза в норме - контролировал нажатее педалей по вагкому - биты меняются с 0 на 1.
7 минут назад, avrokir сказал:
...Датчики сцепы и тормоза в норме - контролировал нажатее педалей по вагкому - биты меняются с 0 на 1.
Так и есть...когда выжимаем сцепление...ЭБУ переходит на нормальный режим ХХ...т.е. для блока управления становиться понятно, что выжали сцепление и надо держать ХХ в заданном режиме. Отсюда первая часть мозаики...(стабилизация при выжатом сцеплении).
Наверное..., дайте больше данных по двигателю и абс...по скоростям,нагрузкам,датчикам... Возможно прошивку слить, может там интерес...Надо рыть)
Только что баловался адаптациями по цыкловой подаче топлива, заганял и в плюс и в минус, снимал разьем с блока абс - результат никакой. Прошивку слить по обд не получилось (wake up error) - хотя на диагнозу блок выходит нормально, на днях сниму и попробую на столе.
Пред иммо дёргайте (в данном случае это панель) и смело сливайте дамп по розетке.
В 31.03.2020 в 20:16, ipron сказал:
Есть там интересная карта, зависящая от скорости. Был случай неудачного "чипа". Правда там глохла при троганьи.
В 01.04.2020 в 11:22, Ломастер сказал:
Халява не сойдет. Там блок 038906018J стоит 81-пиновый.
Вообщем ищу проводку к блоку на 121 пин и будем устанавлить блок 038906012L - там уже попроще работать с заливкой софта - не надо вскрывать и флешь поднимать.
Кто вам такое сказал и причём тут кол-во пинов? Естественно 81, это обычный EDC15V. Штопается по розетке, только шум стоит. Причём читается и пишется в фулле.
21 час назад, Ломастер сказал:
Хочу увидеть как Вы будете "штопать" по розетке 80-пиновый блок c окончанием *018*. Если я не прав, дискутировать далее не намерен, пусть знающие рассудят.
А пока по замене на 012 блок - что требуеться:
1) ЕБУ - 038906012L
2) ДМРВ 06A906461
3) ДПКВ 038907319F (может и старый можно - но фишку придется перепаять)
4) блок управления вентиляторами 1J0919506G (14-ти штекерный)
5) приборка дизельная с CAN + иммо 2
6) проводка
