bradok 28 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Touran 2006 1,9 дизель, j519 00457, блоки дверей нет связи. Случилось после снятия АКБ. Не работает ничего на дверях, 5я дверь, лючок бака. Питания есть, на линии кан на разъеме G (canна двери) 1,5В и 4,5В. Блок 3C0 937 049 AE. Нашел такой же блок по номеру, но на Passat. Результат тот же. Подскажите пожалуйста что дальше делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Напряжение на can странное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Так нет трансляции по кану. 1,5В Low; 4,5В High. Но на другом блоке то же самое. Gateway не подкидывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Может криво шапку оформил. ошибка в блоке бортовой сети ( j519) :00457-013 и ошибки связи с каждым из блоков дверей. На кане выходящем из J519 на разъеме G7,8 пины 4,5 и 1,5 В соответственно. Т.е. сам блок на диагностику выходит, других глюков нет, но клиент еще говорит что чтото было недавно с подсветкой приборки глюки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 достаточно 1 блока, чтоб "прилёг" весь кан... на мыслю навёл?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 5 минут назад, Patuk сказал: достаточно 1 блока, чтоб "прилёг" весь кан... на мыслю навёл?? И не обязательно чтобы это был блок. Может козлить что угодно, не штатно навешанное на Кан (сигналка, кан эмулятор, Китайская андроид башка и тд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 4 минуты назад, Top_nemec23 сказал: И не обязательно чтобы это был блок. Может козлить что угодно, не штатно навешанное на Кан (сигналка, кан эмулятор, Китайская андроид башка и тд) ну извините..... " 1 блок" это подразумевает и всю хрень,что Вы перечислили я б на стойках отключил 4 дверки для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Спасибо, в понедельник буду дальше копать. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Странная хрень. Отсоединил все двери. Подсоединил по одной начиная с задних. Все даработало. На Кан передних дверей напруги те же (значит 4,5 и 1,5 это рабочие значения), осцилом не смотрел. Не знаю как клиенту отдавать. Тест-драйв. Что это было, Ващи предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Влага в разъемах,либо какой то блок после снятия питания "воскрес" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 смотрите CAN в гофрах всех дверей. Может в какой-то из одной нарушена изоляция(замкнуты). Разъем сняли/одели-убрали замыкание своими действиями(на время). Как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Спасибо, авто уехало. Глюк не повторялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 а можно все-таки + в репу (иногда чтото надо скачивать), за то что сам закрываю тему (так написано в https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ 1е сообщение). Спасибо. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
