Мерседес CLK синхра
Может кто может посмотреть и поправить синхру.мерседес clk 1998 года блок ME 2.0 .ошибка 1570 имеется. авто заводится и глохнет
еку 4е28в сток.bin ЗАМОК 2D59J.bin
17 часов назад, димас т сказал:
еку 4е28в сток.bin 512 \u0411 · 1 загрузка ЗАМОК 2D59J.bin 256 \u0411 · 1 загрузка
 такая ситуация бывает  или моторный блок или в замка зажигания не этого автомобиля какой-то из них был заменён или просадка аккумулятора А то только несколько раз можно завести и сразу будет глохнет после этого не должна вообще заводится не будет старт если вы смогли прочитать  eeprom моторного блока нужно сделать renew и с помощью Star диагностику его синхронизировать
Есть ли у вас есть Star диагностику я смогу его обновить ecu
42 минуты назад, Mb key сказал:
Была просадка акума после чего и перестала авто заводится.ренев блока могу и сам сделать.знаю что на форуме есть люди которые могут поправить синхру руками
Ключ надо проверять
13 минут назад, Vkcto сказал:
Ключ надо проверят
Ключ надо проверять
А что его проверять ? ключ замок принимает.защолка отрабатует всегда.
Виноват...упустил из виду
4 часа назад, димас т сказал:
Sinhro_HC11E9.bin
Sinhro_HC11E9.bin
Вот под автопривязка. Заливаеш в моторник. Контак, ждеш 20 сек и все будет ок
еку 4е28в mod.rar
19 часов назад, ivanovbg сказал:
еку 4е28в mod.rar 392 \u0411 · 7 загрузок
Не прокацила.авто не завелось
19 часов назад, Mb key сказал:
В ваших файлах нету изменений
В 28.03.2020 в 14:57, Mb key сказал:
Ну видно синхрони не поможет сделаете новый блок и привязать его  с помощью Стар диагностику
По ходу переоценил свои возможности.обнулил блок а он  ни в какую не вяжется .по ходу не правильно сбросил.может кто поможет с 100% реньвю
Так может и изначальная проблема была не в отъехавшей синхре, к сожалению посмотреть файлы не могу но так понимаю из 3-4 выложенных вариантов уже должно было что-нить прокатить. Может просто проблемы с каном? как минимум отвалившийся проводок из замка.
