димас т 326 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Может кто может посмотреть и поправить синхру.мерседес clk 1998 года блок ME 2.0 .ошибка 1570 имеется. авто заводится и глохнет еку 4е28в сток.bin ЗАМОК 2D59J.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Стар есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 17 часов назад, димас т сказал: Может кто может посмотреть и поправить синхру.мерседес clk 1998 года блок ME 2.0 .ошибка 1570 имеется. авто заводится и глохнет еку 4е28в сток.bin 512 \u0411 · 1 загрузка ЗАМОК 2D59J.bin 256 \u0411 · 1 загрузка авто заводится и глохнет такая ситуация бывает или моторный блок или в замка зажигания не этого автомобиля какой-то из них был заменён или просадка аккумулятора А то только несколько раз можно завести и сразу будет глохнет после этого не должна вообще заводится не будет старт если вы смогли прочитать eeprom моторного блока нужно сделать renew и с помощью Star диагностику его синхронизировать Есть ли у вас есть Star диагностику я смогу его обновить ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 42 минуты назад, Mb key сказал: авто заводится и глохнет такая ситуация бывает или моторный блок или в замка зажигания не этого автомобиля какой-то из них был заменён или просадка аккумулятора А то только несколько раз можно завести и сразу будет глохнет после этого не должна вообще заводится не будет старт если вы смогли прочитать eeprom моторного блока нужно сделать renew и с помощью Star диагностику его синхронизировать Есть ли у вас есть Star диагностику я смогу его обновить ecu Была просадка акума после чего и перестала авто заводится.ренев блока могу и сам сделать.знаю что на форуме есть люди которые могут поправить синхру руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Синхра в дампах на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Ключ надо проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 13 минут назад, Vkcto сказал: Ключ надо проверят 13 минут назад, Vkcto сказал: Ключ надо проверять А что его проверять ? ключ замок принимает.защолка отрабатует всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Виноват...упустил из виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 4 часа назад, димас т сказал: Была просадка акума после чего и перестала авто заводится.ренев блока могу и сам сделать.знаю что на форуме есть люди которые могут поправить синхру руками Sinhro_HC11E9.bin Sinhro_HC11E9.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Вот под автопривязка. Заливаеш в моторник. Контак, ждеш 20 сек и все будет ок еку 4е28в mod.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 19 часов назад, ivanovbg сказал: Вот под автопривязка. Заливаеш в моторник. Контак, ждеш 20 сек и все будет ок еку 4е28в mod.rar 392 \u0411 · 7 загрузок Не прокацила.авто не завелось 19 часов назад, Mb key сказал: Sinhro_HC11E9.bin 512 \u0411 · 3 загрузки Sinhro_HC11E9.bin 512 \u0411 · 3 загрузки В ваших файлах нету изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 28.03.2020 в 14:57, Mb key сказал: могут поправить синхру руками Ну видно синхрони не поможет сделаете новый блок и привязать его с помощью Стар диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 По ходу переоценил свои возможности.обнулил блок а он ни в какую не вяжется .по ходу не правильно сбросил.может кто поможет с 100% реньвю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Так может и изначальная проблема была не в отъехавшей синхре, к сожалению посмотреть файлы не могу но так понимаю из 3-4 выложенных вариантов уже должно было что-нить прокатить. Может просто проблемы с каном? как минимум отвалившийся проводок из замка. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Как я понимаю что бы блок был разблокирован кан не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
