duke911 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Всем привет, не пинайте сразу если че. а подскажите))) Имеем мерс с180 не реагирует на ключ. Ни открывает замки ни реагирует защелка. Есть стар ошибок нет никаких. Через диагнозу ключь видит. но нет разрешения ни на что. Все случилось при резком вынимании ключа из защелки. защелку снял разобрал никаких механических повреждений нет. Подскажите как определить защелка ключ или блокиратор. Блокиратор снял разобрал. (все аккуратно, уже с таким сталкивался при механических заеданиях восстанавливал.) Заметил один нюанс если блокировку перевожу в состояние открытого. при вставлении ключа в защелку реакции ноль. при вынимании ключа она блокируется. Со старыми замками в мерсах дружил. С рыбками решил познакомиться так как стар появился но понимаю что его мало. Защелка 209 545 33 08 блокиратор руля м 203 462 11 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 40 минут назад, duke911 сказал: Всем привет, не пинайте сразу если че. а подскажите))) Имеем мерс с180 не реагирует на ключ. Ни открывает замки ни реагирует защелка. Есть стар ошибок нет никаких. Через диагнозу ключь видит. но нет разрешения ни на что. Все случилось при резком вынимании ключа из защелки. защелку снял разобрал никаких механических повреждений нет. Подскажите как определить защелка ключ или блокиратор. Блокиратор снял разобрал. (все аккуратно, уже с таким сталкивался при механических заеданиях восстанавливал.) Заметил один нюанс если блокировку перевожу в состояние открытого. при вставлении ключа в защелку реакции ноль. при вынимании ключа она блокируется. Со старыми замками в мерсах дружил. С рыбками решил познакомиться так как стар появился но понимаю что его мало. Защелка 209 545 33 08 блокиратор руля м 203 462 11 30. Вам нужно записывать 2 ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 9 минут назад, Mb key сказал: Вам нужно записывать 2 ключ то есть, слетели ключи я вас правильно понял? нужно заново прописать? если так подскажите можно ли ключи записать в данную защелку руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 9 минут назад, duke911 сказал: то есть, слетели ключи я вас правильно понял? нужно заново прописать? если так подскажите можно ли ключи записать в данную защелку руками. Когда слетает прошивка ключ не открывает не закрывает дверь не принимает замка естественно блокиратор тоже не будет работать нужно заново прописать ключ Когда блокиратор не работает всё равно должны работа закрывания открывания двери Объясни Какое оборудование У тебя есть ты нового начинаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 минуты назад, Mb key сказал: Когда слетает прошивка ключ не открывает не закрывает дверь не принимает замка естественно блокиратор тоже не будет работать нужно заново прописать ключ Когда блокиратор не работает всё равно должны работа закрывания открывания двери я вас понял. то есть блокиратор в моем случае жив. Ключи те, что есть возможно прописать обратно? или нужны новые ключи? если старые возможно прописать на зад то можно это сделать в ручную? есть сд стар. есть программаторы. это то что возможно мне может помочь. есть зед бул но я так понимаю он здесь бесполезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 минуту назад, duke911 сказал: я вас понял. то есть блокиратор в моем случае жив. Ключи те, что есть возможно прописать обратно? или нужны новые ключи? если старые возможно прописать на зад то можно это сделать в ручную? В волейболе новый или бэушный ключ ты сможешь записывать тебе нужно оборудование ручной ты его как сможешь сделать для чтобы определить что не работает или блокиратор руля или замка зажигания или сам ключ тебе нужно оборудование Если хочешь могу тебя обучить Старый ключ да ты сможешь снова восстанавливаться 4 минуты назад, duke911 сказал: я вас понял. то есть блокиратор в моем случае жив. Ключи те, что есть возможно прописать обратно? или нужны новые ключи? если старые возможно прописать на зад то можно это сделать в ручную? есть сд стар. есть программаторы. это то что возможно мне может помочь. есть зед бул но я так понимаю он здесь бесполезен. Если zerbu Full можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 минуту назад, Mb key сказал: В волейболе новый или бэушный ключ ты сможешь записывать тебе нужно оборудование ручной ты его как сможешь сделать для чтобы определить что не работает или блокиратор руля или замка зажигания или сам ключ тебе нужно оборудование Если хочешь могу тебя обучить я так понял, что вы пишите через переводчик. по этому я не понял что вы написали. кроме того что можете научить. Да я бы хотел научиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 минуту назад, duke911 сказал: я так понял, что вы пишите через переводчик. по этому я не понял что вы написали. кроме того что можете научить. Да я бы хотел научиться. Я говорю ключ или новый или бү Если у тебя есть нормальные оборудование ты сможешь его записывать сколько хочешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Нет к сожаленю есть только Zed bull mini. mini pro. carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Xprog m есть у тебя Но без оборудования ты ничего не сможешь сделать если будущее ты хочешь учиться полностью тогда напиши мне в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Xprog m пока еще не купил. ок напишу вам в личку так как хочу изучить данную тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 минуту назад, duke911 сказал: Xprog m пока еще не купил. ок напишу вам в личку так как хочу изучить данную тему. Carprog Я никогда не использовал поэтому ничего не смогу тебе сказать или советовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Xprog и mb key prog Evo решат твой вопрос- это по бюджету.... Если нет возможности отдай специалисту авто....старом ничего не сделаешь. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 4 часа назад, duke911 сказал: Всем привет, не пинайте сразу если че. а подскажите))) Имеем мерс с180 не реагирует на ключ. Ни открывает замки ни реагирует защелка. Есть стар ошибок нет никаких. Через диагнозу ключь видит. но нет разрешения ни на что. Все случилось при резком вынимании ключа из защелки. защелку снял разобрал никаких механических повреждений нет. Подскажите как определить защелка ключ или блокиратор. Блокиратор снял разобрал. (все аккуратно, уже с таким сталкивался при механических заеданиях восстанавливал.) Заметил один нюанс если блокировку перевожу в состояние открытого. при вставлении ключа в защелку реакции ноль. при вынимании ключа она блокируется. Со старыми замками в мерсах дружил. С рыбками решил познакомиться так как стар появился но понимаю что его мало. Защелка 209 545 33 08 блокиратор руля м 203 462 11 30. ESL w210_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 15 часов назад, duke911 сказал: Xprog m пока еще не купил. ок напишу вам в личку так как хочу изучить данную тему. У вас в городе явно есть ключники. Для начала берите ключи и попросите чтобы они прочитали статус ключей. Так же у них должен быть прибор для проверки радиоканала. Вы не указали ключ большая или малая рыба. А то такими темпами можно заремонтировать авто. Или вариант попроще. Купить комплект ключ(и), замок, блокиратор, ЭБУ двигателя и будет счастье. Благо стоят не дорого, примерно 100-150$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Всем спасибо. машину завели. Привязав новый ключ. (обратился к мастеру у которого есть соответствующее оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
