jon001 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 здравствуйте.стартер крутить но не заводится можете дать направление било подозрение на синхро но не проходить. все блоки свои. даите направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
votkarel 22 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Наихудшая ситуация - 16-битный ISN коррумпирован в CAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 проверьте проводку, окисления, предохранители и питание на блоках. Делайте далее синхронизацию массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 дык там походу просто дме левый воткнули, откуда неверный набор данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 машина мне досталос от других мастеров вроде моторник не меняли вин во всех блоках одинаковые. моторник откривали видно следи манип. на корпусе 2 часа назад, den141280 сказал: проверьте проводку, окисления, предохранители и питание на блоках. Делайте далее синхронизацию массы на диагностике все блоки видно..значит питания в норме. синхро. не проходит.машину заглушили и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 час назад, jon001 сказал: машина мне досталос от других мастеров вроде моторник не меняли вин во всех блоках одинаковые. моторник откривали видно следи манип. на корпусе на диагностике все блоки видно..значит питания в норме. синхро. не проходит.машину заглушили и всё. дело не в том что все блоки видит. там есть отдельный провод связи ЕВС-ДМЕ. Разрешения запуска и синхры. либо проблема в нем, либо в дампе где то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Ista p попробуй план проверки составить, обновить и закодировать, если даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Там ошибка защита от манипуляций уже все сказала за себя.... либо шили криво и чек сумма показала зубы!!! Пробуй иста /р пролить, в сервисных функциях сбросить защиту от угона (как то так это называется) если не прокатит вычислять isn придется и все править как должно быть.... чтоб с ключами не на путать isn с casa вычитать и положить в моторник Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 MSV80.... 12 14 7 594 484 12 14 7 602 220 должны стоять...посмотри чё стоит..... или шили или левый 47 минут назад, анн сказал: иста /р пролить пошлёт на склад за новым блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 28 минут назад, Patuk сказал: Вот было у меня что то похожее на е65, стартер крутил, мотор не запускался, ошибки вот на фото, сделал синхронизацию евс дме. Всё сделалось по обд, ввди А забыл добавить, случилось это после просевшого акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 13 минут назад, gluk5 сказал: что то похожее каким боком ЭТО? кодировка и неверный набор даных!!!! + 6 часов назад, jon001 сказал: синхро но не проходить T.C читать моторный и Cas походу придется.... да и дохнут по железу моторники эти тем более тачка американка и еще и битая была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 5 часов назад, gluk5 сказал: Вот было у меня что то похожее на е65, стартер крутил, мотор не запускался, ошибки вот на фото, сделал синхронизацию евс дме. Всё сделалось по обд, ввди А забыл добавить, случилось это после просевшого акб с е65 много раз сталкивался. без проблем деляется лаунчем. 5 часов назад, Patuk сказал: каким боком ЭТО? кодировка и неверный набор даных!!!! + T.C читать моторный и Cas походу придется.... да и дохнут по железу моторники эти тем более тачка американка и еще и битая была да америка,удар на левои стороне. машина была на ходу с дохлим акб прикуривали и ездила без проблем. акб поменяли проездила 2.3 дня заглушили и всё. . я так думаю программировать хотели но криво прошло. клиент говорит у Последного мастера стоял 4 дня говорил какиета фаили ждёт из Германии. надоел и забрал. да ещё ключ тоже добавил новый подумал может переменка в ключе потерялос, без резулат. 6 часов назад, Patuk сказал: MSV80.... 12 14 7 594 484 12 14 7 602 220 должны стоять...посмотри чё стоит..... или шили или левый пошлёт на склад за новым блоком может уже и надо новый (Беушни блок)?! какие манипуляции надо для привязки чужова блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Для привязки блока нужно вычитать ISN из моторного и положить в CAS, да еще плюсом по всей видимости нужно нулить моточасы в блоке и кодировать под авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Дамп подменили. Звони в предыдущий сервис и проси ори Файлы Вычитай uif ради интереса в моторном и в касе Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 в скайп мне напиши temsky80, сделаю не за бесплатно , у тебя моторник поменян со всем букетом геморра вытекающего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Так то и я могу на коммерческой основе помочь. Писать в лс easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 В 24.03.2020 в 11:38, Top_nemec23 сказал: Дамп подменили. Звони в предыдущий сервис и проси ори Файлы Вычитай uif ради интереса в моторном и в касе По-моему хотели програмироват и свалили блок. по вину ориг.прошивку можно достать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
