piter200 131 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Сitroеn Jumpy 2015 год, при сбросе сервиса что через диагнозу, что через сам щиток, сброс происходит, светит новые показания, после выключения зажигания и быстрого включения значения остаются, но после некоторого времени (после засыпания) возвращаются старые показания. Как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Ну если пробег смотали и перед этим не сбросили то сложно. Попробуй сделать подготовку нового автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 часа назад, carworker сказал: Попробуй сделать подготовку нового автомобиля. Можно подробнее, раньше не сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Надо сбросить все. Изучай Диагбокс. Все на первой вкладке и в ремонте. Подробней ну ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 час назад, carworker сказал: Изучай Диагбокс Это очень сложный путь для однократного применения.И нет диагбокса. Я бы вообще не брался, но авто друга. Изменение дампа щитка (теоретически) поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Там все живет в БСИ. Без Диагбокса нех туда лезть. Попробуй изменить сервисный итервал а потом сбросить Можно как то кнопкой например 20тысч поменять на 10 а потом сбросить если диаг прибор не позволяет. Но не всегда получается в это меню попасть. И еще. Если сервисный интервал в пределах то есть не наступил через кнопку можно и не сбросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Я одного не пойму. Если через кнопку, или через автоком, например, сервис сбрасывается, и на заведенном двигле остается сколько угодно до выключения и отстоя минут на 10, почему опять потом старый появляется? Он выходит, где-то дублируется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
