som 40 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 После кодировки не выходит на связь машина старухой лаунчем без проблем. внутри стоит MC9s12Dt256B mask 1K79X или может кто проверит zgw_a2115403545.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 А при чем тут дампы, если ланч видит, ищите каны/питалово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Знаки приминание может ставить? Что не видеться то старом, какие блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Я проверил всё. И питание и кан шину до создания темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Так и не ясно...блок на связь хоть чем то выходит или нет!?Второе.Не нужно было лезть к микросхемам...а нужно кинуть Vediamo и посмотреть не остался ли блок с Буте.И соответственно найти вашу прошивку и пролить. https://carmasters.org/topic/27041-zgw-дамп-для-a2115403545-после-сброса-не-кодируется/ И ещё учимся пользоваться строчно поиском...и только потом строчим темы. 3545.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Привезли другой блок. Подкинул всё работает. Надо сделать кодирование. Не могу сделать сброс блока через assyst - специальные функции. Может кто подскажит как через раздел для разработчиков это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Делайте ввод в экспулатацию и/или программирование дасом. Если еть другой блок, карпрогом или ИКСпрогом вычитайте и перенесите дамп с рабочего блочка. Если не поможет - замена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Процы разные, дампы не перенести. Ввод в эксплуатацию не проходит, не видит блок. А новый не сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 541 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 В 09.04.2020 в 21:25, som сказал: Процы разные, дампы не перенести. Ввод в эксплуатацию не проходит, не видит блок. Я всегда с помощью Star диагностику сделаю спрос а потом выводы эксплуатации или ручной или автоматический ручной это когда Старый блок не выходит на связь автоматически когда блок выходит на связь если у вас не получается тогда Используйте vediamo найдите нужную cff файл и Записывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Я сброс не могу сделать. Пишет ошибку: перезагрузите das или он был уже сброшен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Авто бензиновое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 541 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 21:20, som сказал: Я сброс не могу сделать. Пишет ошибку: перезагрузите das или он был уже сброшен. Если хочешь через удаленку смогу сделать посмотреть там причина много может быть может неподходящее згв из-за этого может по-другому причину Ну надо посмотреть Если хочешь смогу +994706215547 Это мой номер WhatsApp анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Пока машину на неделю отдал. Приедет отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Владелец купил блок по номеру. Сброс старом и прописался без проблем. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
