chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Доброго времени суток! подскажите пожалуйста купил Ктаг 7020,BDM Адаптеры еще в пути,есть блок для экспериментов, EDC16C3,вскрыл его нашел точки подключения,не пойму как подключится к ним без головки БДМ, точнее вопрос вот в чем,использую шлейф с переходом на 10-пин,так называемый БДМ100,как непосредственно его подключить к точкам программирования ,т.е как есть или распаять и подключать в определенной последовательности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 т.е пины менять местами не нужно а подключаемся как есть пин в пин соответствии с разьемом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 нет но можно есле очень хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 если использовать этот кабель,подключатся так же по пинам в соответствии с нумерацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 13 минут назад, chipdiag сказал: Доброго времени суток! подскажите пожалуйста купил Ктаг 7020,BDM Адаптеры еще в пути,есть блок для экспериментов, EDC16C3,вскрыл его нашел точки подключения,не пойму как подключится к ним без головки БДМ, точнее вопрос вот в чем,использую шлейф с переходом на 10-пин,так называемый БДМ100,как непосредственно его подключить к точкам программирования ,т.е как есть или распаять и подключать в определенной последовательности? В хелпе к программатору все описано для вашего случая. Подскажу нажмите на ссылку Direct Connection. Наличие паяльной станции и антистачического браслета приветствуется. Все эти BDM плюшки для маргиналов, экономят время но не нервы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 спасибо,завтра посмотрю хелпы подробнее,бегло посмотрев увидел только кабеля для подключения и головки,на самой плате пятаки не обозначены отсюда и вопрос возник,т.е бдм головка получается как бы удлинитель* и первый пин кабеля-соответствует 1 пину головки и приходит соответственно на первый пятак бдм и так по порядку и со всеми головками за исключением не занятых в подключении пинов,верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 12 минут назад, chipdiag сказал: спасибо,завтра посмотрю хелпы подробнее,бегло посмотрев увидел только кабеля для подключения и головки,на самой плате пятаки не обозначены отсюда и вопрос возник,т.е бдм головка получается как бы удлинитель* и первый пин кабеля-соответствует 1 пину головки и приходит соответственно на первый пятак бдм и так по порядку и со всеми головками за исключением не занятых в подключении пинов,верно? Не совсем так, но в целом верно. Некоторые BDM адаптеры имеют свою распиновку, а некоторые имееют дополнительную обвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 минуту назад, Арман сказал: Некоторые BDM адаптеры имеют свою распиновку как можно узнать распиновку не видя в руках адаптера? с распиновкой кабеля понятно,вопрос где эти точки находятся на плате в различных блоках если работать без бдм головок( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 По каждому блоку будут открываться хэлпы по подключению(как по по мне то лучшие-по сравнению с галетто 54 и пиасини.Внимательно изучайте,подключайтесь по мануалуи будет счастье(прочтение и запись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 минуту назад, chipdiag сказал: как можно узнать распиновку не видя в руках адаптера? с распиновкой кабеля понятно,вопрос где эти точки находятся на плате в различных блоках если работать без бдм головок( Я ведь уже писал, в хелпе к данному программатору есть описание прямых подключений. Если Вам так срочно нужно ознакомится, то найдите хелпы от козлятника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Спасибо вам,завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Это что бы Вам легче спалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 на скрине BSL трикор а у меня BDM моторолла,в принципе ясно где и что искать,спасибо вам ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAN 3 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 аккуратнее, если паяете провода на мозг. пятаки отрываются на ура. pin2 гляжу уже оторван. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Всем Привет подпаялся к площадке,прочитал BACKUP,сохранил три файла по отдельности) подскажите,в каком порядке их записывать? Backup 8200263396 Backup 8200263396.EPR Backup 8200263396.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Куда, зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 В 24.03.2020 в 17:46, chipdiag сказал: Всем Привет подпаялся к площадке,прочитал BACKUP,сохранил три файла по отдельности) подскажите,в каком порядке их записывать? Backup 8200263396Недоступно Backup 8200263396.EPRНедоступно Backup 8200263396.FLSНедоступно Если под клон то пишем только первый файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Так-то без разницы, можно пролить по очереди - флешь и еепром. Результат будет такой-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 спасибо,еще вопрос где можно приобрести отдельно контакты которые подпаиваются к пятакам? к сожалению не знаю как они правильно называются( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
