namyxes 7 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Здравствуйте Микас M114 газел 2011 M114151VN293K65 4216.3763000-82 приехал с нерабочей тахометром и ДТОЖ в кабеле были замыкание, восстановил, не работает, подключил панель приборов сигнального кабеля тахометра на м74к 2107, тахометр работал нашел Микас M114 M114151GN293061 4216.3763000-80 при считывание калибровки опенбоксом из родной эбу случайно 12в коротнул на К-линию и чтение остановился и блок не отвечает как можно восстановить блок? есть ителмовский проц м73 открытий, перепаял, через бут залил st10flasherom прошивки от Роя, но блок не включается, не отвечает установил родной проц, при считывание в BSL режиме отвечает, читается 00 9B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 из справки OpenBox Для блоков управления с версией бутлоадера 2.06 режим BSL использовать запрещено. А так же Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо установить перемыку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, выключить зажигание, нажать "Загрузить FLASH", после того как выбрали файл, включить зажигание. В случае ошибки, повторить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 К- линия, обычно подключается к UARTу, (Rx, Tx пины проца), через трансивер ККЛ, когда в BSL режиме работают с процем то с начало через К-линию делают запрос, посылают оределённый код, и получают ответ в виде ID проца, затем загружают микрокод и работают с процем дальше, это всё делаеться если проц не защищён от чтения, если проц защищён от чтения, то естествено вы сосчитаете "мусор" типа того что вам выдаёт проц........ Теперь про 12вольт на ка линии: при диагностике авто через ККЛ адаптер логическая "1" задаётся +12 вольтами, а лог "0" 0-вольтами, т.е. врядли вы спалили ккл трансивер блока и ккл трансивер адаптера............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namyxes 7 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 на столе пробовал прошивать не получается 12-12в 13-зажигание 44,63-12в 51-масса 71-к линия ошибка: Файл: M114151VN293K65.bin Нет связи с ЭБУ.Выключите,включите зажигание. Ошибка програмирования. после выбора файла включал зажигание 12 минут назад, Алексей 163 сказал: из справки OpenBox Для блоков управления с версией бутлоадера 2.06 режим BSL использовать запрещено. А так же Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо установить перемыку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, выключить зажигание, нажать "Загрузить FLASH", после того как выбрали файл, включить зажигание. В случае ошибки, повторить забыл указать, считывал на столе, на 44,63 были поданы 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 В 20.03.2020 в 14:09, namyxes сказал: 00 9B Блок залочился, только замена В 20.03.2020 в 14:09, namyxes сказал: прошивки от Роя... А версия бутлоадера какая? В 20.03.2020 в 14:09, namyxes сказал: через бут залил st10flasherom Тоже как то давно валил такой блок... Перепаял проц, лил прошивку в буте опенбоксом 3.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 У комбика платный модуль кажется может залоченый через бсл считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 В 22.03.2020 в 02:19, zhorik5 сказал: У комбика платный модуль кажется может залоченый через бсл считать. Да,модуль м114-именно им и подняли.Пишешь ПО и калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 43 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Програмно уваленные микасы в том числе и 114 поднимаются 100 процентов с любого состояния. Chiploader,Motorloader,Аскан-10 И прошивка нужна Full. Можно записать для старта любую от 114,потом обновить. Если есть чем писать сброшу в личку. Опенбокс не возмет, не тратьте время и деньги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Опенбокс должен сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Если Опенбокс не сделает, то никто не сделает. Ну, разве что, пользоваться надо оригинальным Опенбоксом, а не отломом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
