А8D2 99 2.5 AFB нужен номер софта для кодировки под МКПП
alex_ter78
Доброго всем.Приехала а8 99г 2.5 tdi AFB bosh edc15 (старый блок на 5 разъёмов) 4D0907401J(c двумя одноразовыми 27с010 внутри), как оказалось после переделки c акпп на механику.Ошибки в моторе,панели приборов на отсутствие связи с Акпп. Блок управления двигателя не принимает кодировки для перехода на механику(кодировка 00006,никакой больше не принимает)),поэтому необходима информация по номеру софта для данного блока,который можно записать в блок и закодировать под механику. А если бы кто-нибудь и софтом  кто поделился бы, вообще отлично было бы.Во что зашить имеется.
19 часов назад, alex_ter78 сказал:
Прошивку не найдёте. A8 AFB кватро были только на автомате.
14 минут назад, Yuz111 сказал:
ну так не обязательно от А8, а6 или а4 тоже "залетят" :)
Ну вот темка немного оживилась.Спасибо всем откликнувшимся.
2 часа назад, kalina911 сказал:
Нашел у себя такой софт. Под механику или автомат не знаю. Пробуй.
4DO 907 401H_0281001930.rar 94 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Скачаю попробую.Спасибо.
1 час назад, Yuz111 сказал:
Также подозреваю что софта под мкпп на кватро может и нет,а вот на передний привод мкпп 2.5 afb есть точно.Сегодня вечером должны глянуть номер блока с такой машины.
59 минут назад, vlan сказал:
Не факт что срастутся с абс,климой.Но как будет время поэксперементирую
Вскрыл блок,а там уже побывали очумелые ручки))))))впаяны постели для флэшей(ну это хорошо с одной стороны)Дальше жестяк-похоже у одной флэши отлмана одна нога,,контакт сделан куском проволки воткнутой в пастельку))))
нижняя флэш крайний правый нижний угол
23 минуты назад, alex_ter78 сказал:
ну так вы уже начали колхозить, мозг старый, можно заменить на более новый edc15 они сейчас копейки стоят на разборках, да с абс могут быть проблемы т.к новые блоки уже по кану общаются, ну так это тоже не проблема, если руки откуда надо, все решаемо ;)
3 минуты назад, vlan сказал:
Пока не понял мысль-что я начал колхозить)))Наколхожено уже до меня.
По поводу установки более нового блока по поколению-уже занимался таким решением,здесь можно намного проще.
Именно этот вопрос я и задал в теме .ВЫ можете подсказать номер софта под мкпп а8d2 2.5 afb?
28 минут назад, alex_ter78 сказал:
я бы 4D0 907 401 M попробовал
у меня есть к,а,j,e,d,b,g
такая с "м" есть
8D0907401 M.rar
Спасибо.Пока вопрос решил подбором блоков подходящим по структуре и поколению.Поставил от а6 4B0907401AE,привязал,закодировал под мкпп кватро со стабилизацией.Абс ,клима срослись,не ругаются(хотя в абс и так висела ошибка -блок неисправен,пока не разбирался с ним),в движке ошибок больше нет,заводится,едет.Вечером как освобожусь по другой задаче,поэксперементирую с этими прошивками.
4 часа назад, vlan сказал:
Интересно, какой же вместо этого можно блок всунуть? Тут вариантов то нет.
5 часов назад, alex_ter78 сказал:
Под передний привод со стабилизацией 4D0 907 401K. Но тут по абс не срастётся, блоки разные.
Поэксперементировал с прошивками от а6,Всётаки выскакивает ошибками в течении некоторого времени после заводки-01117-сигнал нагрузки на клемме генератора DF.
Решаемо в принципе
1 час назад, alex_ter78 сказал:
Решаемо в принципе
Там генераторы разные, по амперам и вот в наличии этой клемы.
По амперам и там и там 120(140а с 02г пошёл на а6),замена генератора и пиновка фишки эбу .уже делали
Ну может быть уже не помню. К слову пришлось у себя когда то эту клему сам выводил с генератора, подпаиваясь, после покупки авто ошибка была, фишка висела, но контакта не было на генератор.
2 минуты назад, Yuz111 сказал:
Понял.Просто уже делал другой проект(с другими задачами правда),но с этой проблемой я уже сталкивался
Сегодня немного позанимался прошивками самого блока.Вот что внутри 4D0907401J
FLASH 1 R STOCK.BIN FLASH 2 L.BIN
В 20.03.2020 в 11:25, kalina911 сказал:
4DO 907 401H_0281001930.rar 94 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Записал.Даже на связь эбу не выходит.не подходит блоку
В 20.03.2020 в 16:03, dierus сказал:
такая с "м" есть
8D0907401 M.rar 303 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Тоже самое ,не подходит,даже на связь не выходит.Флэши местами менял на всякий случай.Да хотелось бы от а8(4D0)
Если у кого есть ещё прошивки которые могут подойти 4D0 ,присылайте,запишу в блок,попробую возможность кодировки,отпишусь о результатах
2 часа назад, alex_ter78 сказал:
Да вариантов то и нет под мкпп кватро. Под передний привод выше писал номер.
АБС, говоришь не рабочий, поэтому не понятно пока с чем экспериментировать. Подходящий вариант это от а4 либо а6
С абс почти разобрался,заменил модуль есп-привязал,заработал(была ошибка-блок неисправен,,дальше реле гидроклапанов нарисовалось-блок абс   подкинул-  с проводкой разбираться придётся(там соплей накидано везде по машине,) ,после выходных разберусь до конца.Так что абс не пределах,добью.НУЖЕН дамп от а8D2 2.5 afb под передний привод (ну соответствующего года под систему ESP ABS) .От а6 я уже и так поставил (подобрал пару подходящих блоков с разными софтами-работает S-тоже работает,только едет по разному.ну это уже следующая задача,с геной можно разобраться.) Просто интересно найти номер софта от механики afb 2,5.Свапы то делают и будут делать,полезная инфа будет.Если не найдётся доделаю решение на этих блоках
47 минут назад, Yuz111 сказал:
Номер блока вы говорите-что 401K,там важен год софта.Ну да ладно завтра попробую нарыть,если будет-залью попробую
Audi_A6_2.5TDI_150HP_4B0907401AE_0281010496_351381.zip
А6 МКПП может поможет.
Ещё такой есть:
😊 Этот блок уже на машине 4B0907401AE я уже писал,всё срастается только ошибки по сигналу от генератора(здесь только с ошибкой по генератору DF решить).Но всё равно спасибо.Нужны прошивки от  А8-4D0907401?
15 часов назад, alex_ter78 сказал:
номера и идут по году софта. Но это единственный вариант
Держи пробуй
Audi 4D0907401K.zip
Ок.Спасибо сегодня попробую.С таким софтом помогли,как раз приехал пробовать зашивать.Что получится отпишусь.
И ваш тоже попробую записать
Ну в принципе всё решилось.Прошивка 4D0907401K в этот блок 4D0907401J не подходит,т.к структуры дампов разные(даже на диагнозу не выходит).Подобрал блок с нужным железом под этот софт.Всё зашилось,машина заводится,в двигателе ошибок нет(кодируется только на 2-передний привод с и без эл.стабилизацией).Заливал правда свою прошивку 4D0907401К,которой поделились до вас Юрий(просто сравнил хексе,нашёл отличия,поэтому лил свой первый вариант.Юрий оказался обсолютно прав с номером блока для перекодировки на механику(правда передний привод,но абс срастается ,кодировка подходит с эл.стабилизацией,да система абс там bosh 5.3 и там,и там ).Поэтому тему можно закрывать-решения описаны-либо ставить от а6,и решать вопрос по ошибке с генератором,либо ставить этот софт с кодировкой под мкпп.
