viytik 100 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 BMW E60 2004 плавно розрядился аккум с ключом в замке. В Cas висит ошибка A0AD: Cas processor и не удаляется. Стартер крутит, но не заводит, DME-CAS не помогает. В BMW не силен.Может можно поправить еепром.Флеш проверил(цела). CAS 2 eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Синхра слитела. Проверь ISN в CAS и МОТОРНОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 А чем делаешь DME-CAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Ну да проверь isn в моторнике.... в касе все на месте B916310 isn BB 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Синхру делал FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 17 часов назад, viytik сказал: BMW E60 2004 плавно розрядился аккум с ключом в замке. В Cas висит ошибка A0AD: Cas processor и не удаляется. Стартер крутит, но не заводит, DME-CAS не помогает. В BMW не силен.Может можно поправить еепром.Флеш проверил(цела). CAS 2 eeprom.rar 1 \u043a\u0411 · 3 загрузки Точно кроме этой ошибки больше ничего нет? При наличии D-Can и Rheingold решается легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 9 минут назад, Арман сказал: Точно кроме этой ошибки больше ничего нет? При наличии D-Can и Rheingold решается легко. Rheingold поможет при слетевшем переменном коде, если постоянный isn тоже битый, то сервисную функцию не пройдёт, а если прошла успешно, то постоянный isn целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Одно знаю точно, что ошибка "процессор" через одну у этих машин. И все нормально заводится и ездит. Ситуации разные бывают, но я думаю ТС не сможет уверенно сказать была эта ошибка до слета или появилась после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Избавится от ошибки можно обновив блок до последней актуальной версии. Ну либо по новой накатить ту же версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 10 минут назад, Nick-tex сказал: Избавится от ошибки можно обновив блок до последней актуальной версии. Ну либо по новой накатить ту же версию. И в редких случаях прогером флеш перелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Дурацкий вопрос. Китайключ 7944 на нулевое место вписал вместо какой то 7936 утерянной. На первом месте был единственный ключ. С ним на щитке 300тык. На нулевом китайском 190 тык отсвечивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Посмотрите пробеги сохраненные, в дампе гляньте что творится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanz33 2 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Пари, vin поменять чем можно? После свапа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
