удалить crash nissan micra K13
Доброго времени суток
Сталкнулся с задачей, удалить Crash на nissan micra k13 блок 988201HH1B  EEPROM  RL56 (93C56)
В CarProg Такого блока нет, есть только 988201HH0A eeprom 95xxx(25xxx) можно ли таким вариантом вычитать и удалить? или можно завалить еепромку?
чем это можно сделать?
1 минуту назад, KonstantyOd сказал:
В гугл забиваете: программатор для 93 серии, или религия не позволяет?
Любым программатором вычитываете, тем же самым карпрогом как 93с56. А дальше либо сами руками чистите, либо просите кого нибудь почистить
Если речь о китайском клоне карпрог то купить нормальное оборудование, как вычитать 93с56 даже тем же китайским карпрогом учить не стану, раз полезли в это вы обязаны знать! А вот как пересчитать это другой вопрос, вычитаете дамп может кто и поможет, на крайний случай на платной основе
Вопрос больше о том чем можно почистить? вычитать то понятно что не сложно. прагроматор можно и загуглить
имел в виду что лучше преобрести?  как iprog, (как пример) вычитывает и имеет возможность почистить
темболее что eeprom карпрогом я смогу считать 93-й там есть
может софт какой есть для этого? что-то в гугле смотрю и ничего не попадается...
nyo4 2017 спавиться с этим?
4 часа назад, KonstantyOd сказал:
Upa usb xprog m Прочитайте выложите здесь Дамп потом вам поможет
Спасибо, завтра выложу
Прочитал карпрогом. на xprog у мена еще нет адаптера на еепром
srs (93C56) 988201HH1B Crash.bin
Спасибо titan771 все работает, ошибки нет
