Dextron777 57 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 2.0 бензин 2018. гена такой как и на Фокусе. Заряд 13.6..13.7в, сигнализирует на доске о проблеме. На снятие фишки LIN не реагирует. Осцилографом смотрел пакеты импульсов идут с амплитудой 7...9 вольт. Если через форскан сделать сброс мониторинга акб, вобще падает до 12в, но постепенно поднимает. Регулятор менялся с донора (оригинал Валео), генератор весь целиком тоже подставлял. Никаких изменений. Всем этим колхозом рулит РСМ, что он может не так делать? И блок нагрузки BMS на минусовой клеме, как его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 5 минут назад, svized сказал: 2.0 бензин 2018. гена такой как и на Фокусе. Заряд 13.6..13.7в, сигнализирует на доске о проблеме. На снятие фишки LIN не реагирует. Осцилографом смотрел пакеты импульсов идут с амплитудой 7...9 вольт. Если через форскан сделать сброс мониторинга акб, вобще падает до 12в, но постепенно поднимает. Регулятор менялся с донора (оригинал Валео), генератор весь целиком тоже подставлял. Никаких изменений. Всем этим колхозом рулит РСМ, что он может не так делать? И блок нагрузки BMS на минусовой клеме, как его проверить? На фокусе есть пред на 10 а под капотом для сравнения напряжения Возможно он сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 в ЭКО нет такого предохранителя, и у амера вообще блок предох не соответствует европе. Снимал фишку с датчика на клеме, без разницы. На запущеном двигателе подкинул пускозарядное .... не смог натянуть 14 вольт бортсети это на фишке гены, пакеты идут постоянно, практически все разные. Там цена деления 5вольт, просто делитель не переключил, поэтому без запятой. Промерял акум, на нем 38 ампер, и хорошо берет ток, 10 А берет. Может из-за него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 КОСЦИЛКА СНЯТА С ПОДКЛЮЧЕНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ? у таких машин как правило 2 1 проблема горит лампа есть зарядка это обрыв lin 2 горит лампа нет зарядки генератор под замену а с отключеным lin от генератора какое напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 35 минут назад, [email protected] сказал: КОСЦИЛКА СНЯТА С ПОДКЛЮЧЕНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ? у таких машин как правило 2 1 проблема горит лампа есть зарядка это обрыв lin 2 горит лампа нет зарядки генератор под замену а с отключеным lin от генератора какое напряжение? с подключенным. Что включенным, что с отключенным 13,7. Если врубить ВСЁ -13.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 а lin как мерил подключеным к генератору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 1 минуту назад, [email protected] сказал: а lin как мерил подключеным к генератору? смысле? подключил осцил к ЛИН на фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 фишка одета на генератор была или снял фишку в пин щуп воткнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 1 минуту назад, [email protected] сказал: фишка одета на генератор была или снял фишку в пин щуп воткнул одета, воткнул булавку сверху, к ней щуп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 грубо говоря гниет на них lin если мерить напряжение с не подключеным генератором все норм подключаеш генератор тоже норм но напряжение ниже. с отключеным lin генератор работает в аварии всегда держит 13.7 попробуй подкинуть соплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 не успело сгнить, ) 8тыс пробега. Я мерял также прямо на пине с откюченным геной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 за 2 года могло и успеть тачка то должна быть гарантийной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 битая из штатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 темболее соплю lin кидай а ошибочки есть какиенибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 ошибка в РСМ, нет связи с генератором "А" при этом прозвонил от гены до РСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 прозвонил мультиметром? раз добрался прозвонить то и соплю кинуть не трудно . а генкратор не может быть поменяный? у меня на одном фф3 была такая фигня что провод в двухконтактном разъеме не стыковался с пином в регуляторе. сравни положение провода в разъеме с положением пина lin на генераторе. там наклейка на гене должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Жалюзи на решетке радиатора есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В 19.03.2020 в 16:50, Ecuador сказал: Жалюзи на решетке радиатора есть? только сейчас увидел сообщение. Были до ДТП, теперь нет. И по жалюзям ошибка висит, а какая связь с геной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 15 минут назад, svized сказал: только сейчас увидел сообщение. Были до ДТП, теперь нет. И по жалюзям ошибка висит, а какая связь с геной? Lin один Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Надо полностью писать, что было с машиной. Если была битая. то может быть и генератор замененный, и мозги могли меняться. Если меняли генератор. то не факт, что поставили нужный, а модификаций их на Фордах много. И, кстати, на Фокусе может быть не такой генератор. Там даже на разные моторы разные генераторы ставились. Ищите по вину генератор или тОчно с такой машины с тАким же мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 3 часа назад, Malina сказал: Надо полностью писать, что было с машиной. Если была битая. то может быть и генератор замененный, и мозги могли меняться. Если меняли генератор. то не факт, что поставили нужный, а модификаций их на Фордах много. И, кстати, на Фокусе может быть не такой генератор. Там даже на разные моторы разные генераторы ставились. Ищите по вину генератор или тОчно с такой машины с тАким же мотором. думаю так и есть. хозяин брал на перепродажу, та была наложена "жаба" на всё. Генератор был заменен в замен разбитому, на какой не понятно, хотя тоже валео. Регулятор другой подкидывался Валео но тоже с Фокуса, а потом и весь гена в сборе. Ну, продолжать тему нет смысла, поскольку хозяин не желает что-то делать. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
