Bmw e90 525 очень нужна помощь
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста решить проблему. Приехала авто e90 n52b25 с жалобой на отсутствие динамики у машины. Подключили компьютер, в моторном ошибка 2fa4 неверный набор данных. Вычитали моторник msv70, сбросили моточасы, по новой закодировали, не помогло. Полезли в cas3. Наклейка на нем вся зацарапан отверткой, видимо специально. Класс мощности в моторнике и cas стоит одинаковый-1. Пробовали менять класс в моторнике на 2, а кас его менять не хочет. Может кто-нибудь может глянуть дампы и помочь решить проблему, заранее спасибо. Девушка так ездит уже больше 2 лет.
cas.rar MSV70.rar
Комплектацию (FA) в  Кас поправить и закодировать ЕКУ, если не проходит обновить данные NCS.
Из оборудования есть только abrites, просто с BMW сталкивались очень мало. А если можно по подробнее что именно надо поправить по комплектации в кас?
1 час назад, shiroki-lesha1986 сказал:
Сбить кодировки каса, моторного, Переписать признак в FA и  закодировать
Все сделали, ошибка все равно висит 2fa4, нет мощности. В касе класс мощности 1, а в моторника автоматом ставится 2. Можно ли в касе поменять его на 2?
Проверяй комплектацию в CAS и особенно признак
1 час назад, Nick-tex сказал:
Во во. Признак в фа каса перепроверить надо
9 часов назад, shiroki-lesha1986 сказал:
Извените за глупый вопрос, что значить признак в фа каса?
Отдай авто лучше тому кто понимает что делать. Без понимания как должно быть ничего не получиться.
Либо изучай с нуля кодирование и программирование BMW.
Мне вот интересно, хватило же ума моточасы в моторном занулить. А вот проверить на правильность прошивки в моторном блоке руки дошли ?
 Скорее всего её переводили на без кат блок прошили, а признак в FA не поправили.Вин последние 7, номер прошивки ЕCU, и что сейчас в FA  выложить можешь?
VIN wbavb11050kt60130,
ecu
07 57 79 68
07 58 12 80
12345.0049PP0L921S
WBAVB11050KT60130
...S%G...S%
515201049<.
5WK90077
Модель: 325i
Тип: VB11
Регион:Европа
Кузов: седан
Дата изготовления: 2005г. Апрель
А теперь еще номер прошики блока управления двигателем посмотри какая
Да и стоит обзавестись K+DCAN хотябы, абрикосом такие вопросы не решаемы
По вину прошивка подходит, смотреть тогда что в FA записали, и пробовать закодить с FRM.
закодировать можно лаунчем, поправить кодировку им не получится.
Поверкласс в CAS шнурком не поправить.
Без одинакового поверкласса тачка не поедет.
Удаленно помогли сделать машину
