Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Peugeot 206 2000г нет связи ни с чем) Такие авто у меня оч редко, поэтому тех доков не имею почти. Притащили на веревке, не заводится. Лаунч не видит не один блок. Мотор NFZ 1.6 блок BOSCH MP7.2. Бензонасос включается, главное реле (сдвоенное ) отрабатывает. Чек на панеле горит. Питание на моторнике есть. Искра естественно отсутствует. Может кто поделится схемами этого ведра. BSI на связь не выходит (по крайней мере ланчем и скандоком). Чип в ключе присутствует и читается. Накачка на антенне тоже есть. Дальше без схем тяжко. Подозреваю надо капать в сторону BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Боюсь, дело может быть в лаунче, у меня подобное авто в ремонте, правда с Sagem 2000, ланч тоже не соединяется, взял pp2000, соединяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Он вообще ни одного блока не увидел, скандок по обд вроде соединялся, но как то старнно с обрывами даже прокрутку не посмотреть, блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 пежо 205 nfz.pdf вот управление двигателем 205 опечатка что еще надо? скандоком VAN выбирал? был у меня ситроен ксара пикассо 1999г с такимже блоком и мертвым bsi связь с ecu была, а остальное все работает свет, дворники ,аварийка? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 скинь плз в личку, кстати дешманский елм мотор увидел остальное вроде работает, ща перепроверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 пришло? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 да, пришло, спасибо огромное, свет, дворники, повороты, работают. по идее bsi живой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 попробуй еще раз скандоком подключиться как ситроен ксара пикассо nfz van и посмотреть статус иммо проблема распространенная если не получается пиши Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 там все походу банальнее, на 46 и 18 контакт датчик колена не звонится почемуто ))) а я все питание перевернул) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 асцилом померь если есть. Ошибки по колену должны бы быть Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Нет ошибок нет никаких, но темп всегда показывала 68гр, это меня и насторожило. Потом сверился с твоей схемой и все стало ясно. Вообщем завелась, благодарю за помощь! Жаль плюсик поставить не могу) Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Все дело наверное в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 ага, перепутали мотористы пол косы, местами фишки поменяли Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 а плюсики можно только после 10 репы ставить? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 1 час назад, Sims000 сказал: Жаль плюсик поставить не могу) ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 спасибо, поставил 2 часа назад, [email protected] сказал: а плюсики можно только после 10 репы ставить? Получается так, теперь 10 и могу ставить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
