carworker 464 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Nissan Rogue 2018 год 2.5 литра JN8AT2MT2HW407634 Надо доукомплектовать б\у блоками и потом подружить с тем что есть. Для начала есть 2 блока от другой тачки. ЭБУ мотора и ЭБУ коробки. Просьба посмотреть по каталогу подойдут ли эти блоки. ВИН донора ЭБУ мотора KNMAT2MT0JP550271 Про ЭБУ коробки не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Чтобы такое дружить нужно выкладывать не номера блоков а наименование агрегатов и узлов. тк на один механический агрегат могут подходить множество электронных блоков. Часто много вариантов без иммо например и каншины доспустим или доступность схем. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 16.03.2020 в 19:18, carworker сказал: Nissan Rogue 2018 год 2.5 литра JN8AT2MT2HW407634 Надо доукомплектовать б\у блоками и потом подружить с тем что есть. Для начала есть 2 блока от другой тачки. ЭБУ мотора и ЭБУ коробки. Просьба посмотреть по каталогу подойдут ли эти блоки. ВИН донора ЭБУ мотора KNMAT2MT0JP550271 Про ЭБУ коробки не знаю. Блок двигателя должен быть с номером 23703-5HA0A или 23710-5HA0A это один и тот же блок Кофиг к нему прилагаю для консальта . Номер конфига 7FR3A JN8AT2MT2HW407634_237017FR3A.csv Блок коробки должен быть 310F6-BV81A Кофиг к нему прилагаю для консальта. Номер конфига 5HK0B JN8AT2MT2HW407634_310395HK0B.csv Есть в наличии новые блоки а так же уже готовые под авто с вин кодом . Поставил и поехал carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexincor 4 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Насколько мне известно, но б/у блок моторника и бу блок bcm подружить никак, я сам искал информацию, мне сказали что блок мотора нужен новый. Там единажды идёт обмен id и все, это сделано для усложнения угона, т.к. нужно не только бсм и защелку менять но и под капотом менять комплектный блок. У меня комплект состоит из BCM,защёлка руля, ECM(блок мотора). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
