bahtiyor 23 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Приветствую всем! Не давно купил минипро(xgecu) но проблема не понятно ошибка по адресам проверил разных способ не прошивается atmega64a несколько штук рабочая pic12c509a и pic12f509a(новый и старый рабочая)одной и то же ошибка по адресам только удачно прошивал 93lc46 до этого время работал другой программатором адаптер проверил пайка тоже сделал если читат свой дамп и обратно прошивать получается но какойто байт добавить или удалить и прошивать все выдают сразу ошибка как на фото но кароче немогу найти решиня жду советов теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Было такое, но после обновления ПО все стало нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Только аккуратнее с ПО. По-моему выше 6.70 ставить не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 У меня последние обновления значит снижат вирмваре? Потому что я уже обновился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 С последним обновлением можете ещё и кирпич получить вместо программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 у ТС xgeku, это TL866II, последний софт работает корректно, вероятно косяк с железом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 17 минут назад, Mikolapol сказал: у ТС xgeku, это TL866II, последний софт работает корректно, вероятно косяк с железом Пробуйте обновить до v10 есть на офф сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: На основании чего сделали вывод что TL866 II? Надпись на приборе ни о чем не говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 4 минуты назад, MadGeneral сказал: Пробуйте обновить до v10 есть на офф сайте. Но я как выше написал 93LC46 читает и записал нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 pic12c509a вообщето однократный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 1 час назад, Mikolapol сказал: Надпись на приборе ни о чем не говорит? Если не заметили я ответ изменил как бы. И китайцы могут на корпусе что угодно написать. Я по номеру софта смотрел. В практике встречал уже корпус от про а сам обычный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: Пробуйте обновить до v10 есть на офф сайте. V10 на офф. сайте ещё нет, последняя у них V9.16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 на офф. сайте 10,01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 19 минут назад, Mikolapol сказал: на офф. сайте 10,01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 В настройках убери калочку верификаций и пробуй,но ещо раз подом читай и свер на корректност... Да и можно работат сторонними программами типа wizart prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 2 часа назад, stas1md сказал: pic12c509a вообщето однократный... A pic12f509a тоже? 28 минут назад, MASTER CLASS сказал: В настройках убери калочку верификаций и пробуй,но ещо раз подом читай и свер на корректност... Да и можно работат сторонними программами типа wizart prog Глочка тоже wizard prog тоже не помогало сделал несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 59 минут назад, bahtiyor сказал: A pic12f509a тоже? МногоРазовый........))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Мне одному кажется что на первом фото адаптер установлен не совсем правельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 43 минуты назад, lom10 сказал: Мне одному кажется что на первом фото адаптер установлен не совсем правельно Пин тест ок, и чтения успешно вижу дамп родной а при запись ошибка только по пинам не ругается 5 часов назад, MadGeneral сказал: Этот версия, тоже не помогло, просто обидно по интернету у многих такой проблемы но решение не указанно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
