carworker 461 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Peugeot 308 1.6L DV6DTED 2011 год Топливная Бош управление EDC17C10 С катализатором. Без сажевого, без дозатора воздуха, без датчика смеси. На СТО заменили ТНВД б\у. Завелась и хорошо поехала но с черным дымом. Сделал Диагбоксом через запчасти замену ТНВД. Дым пропал но возникают ошибки P0093 Система питания топливом P0087 Система питания топливом. Тачка естественно в аварию уходит. Как победить ? ПДФ с ошибками прилагаю. С ошибками по воздуху вроде как понятно. Прошивка родная. 308diag.pdf 308_err.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 14 минут назад, carworker сказал: Peugeot 308 1.6L DV6DTED 2011 год Топливная Бош управление EDC17C10 С катализатором. Без сажевого, без дозатора воздуха, без датчика смеси. На СТО заменили ТНВД б\у. Завелась и хорошо поехала но с черным дымом. Сделал Диагбоксом через запчасти замену ТНВД. Дым пропал но возникают ошибки P0093 Система питания топливом P0087 Система питания топливом. Тачка естественно в аварию уходит. Как победить ? ПДФ с ошибками прилагаю. С ошибками по воздуху вроде как понятно. Прошивка родная. 308diag.pdf 111 \u043a\u0411 · 1 загрузка 308_err.pdf 107 \u043a\u0411 · 0 загрузок Интересно, что при холостом, заданое значение в рейке 662 бар, как то многовато. Ну и по факту примерно норма 397 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 13 часов назад, AvtoDym сказал: Интересно, что при холостом, заданое значение в рейке 662 бар, как то многовато. Ну и по факту примерно норма 397 бар. 662 Это когда тронулся с места и поехал. На месте заданное- измеренное на хх 378 бар. То есть возникает под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 если тнвд новый. то копайте в бензонасосе низкого давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 3 часа назад, carworker сказал: 662 Это когда тронулся с места и поехал. На месте заданное- измеренное на хх 378 бар. То есть возникает под нагрузкой Форсунки на стенде смотрели, как я понимаю, прежде чем насос списать? Увидел с картинки скорость 0, по этому и подумал, что на холостом просит давку.. Там вроде, форсунки ел. магнитные, можно сделать замер, на обратку. Или вывести давление рейки в график и посмотреть, нет ли скачков. Был случай с вито. Так там начинали с мойки бака, всей топливной и замена топливного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Вот так почему то Диагбокс пишет лог возникновения неисправности. Скорость 0. Реально 3-5 км\час. и возникает ошибка. Если заглушить, чуть подождать, завести ошибки уходят в статус устранимых, но чек горит, и заданное при начале движения с 370 бар резко 660. При этом ошибки в статусе устранимых. Думаю что то тут не то делает Диагбокс или РР2000 без разницы. Или какое то еще действие необходимо сделать после процедуры замены ТНВД. Тачка то заехала с дымом НО без этих ошибок по топливу. Только воздух. Что касаемо форсунок то и их проверяли, меняли и прописывали на СТО. Маслопузые зуб дают что все ок. ТНВД по каталогу. Регулятор новый ори. Датчик давления не глючит. Сча разбираются с воздухом (модуль ЕГР). Может из за этого ? Я не раз через запчасти делал замену ТНВД и другого железа и такой каки не было. Но вот тачку с такой комплектацией не припомню AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Остался датчик давления топлива... AvtoDym и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 1 час назад, davik сказал: Остался датчик давления топлива... Тоже вариант carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Датчик давления топлива не глючит. Проверял, о чем выше писал. Завтра софт в ЭБУ попробую перезалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
