KIA Ceed приборка!!
valeriy72
Только что, Lamaster сказал:
Я понял что, помеха есть во всей цепи питания автомобиля? Правильно?
именно так, даже светодиод на кнопке центрального замка в темное время суток видно что моргает, катушки по одной отключали, помеха остается и частота её не изменяется.
1 минуту назад, Lamaster сказал:
Правильно!
отключайте поочередно блоки и мониторьте наличие помехи.
Удачи!
Удачи!
да там из блоков только абс и остаётся.
а музыка? бодик? Сигналка шерхан? Сабвуфер на 100 кВт.....
Всё по заводу и никаких прибамбасов!)
Только что, valeriy72 сказал:
Ну разве что ГБО!Но уже отключали!)
У меня был случай, тахограф не давал выйти на связь по диагнозе. Официалы приговорили эбу, клиент ко мне приехал сначала, о чем не пожалел. Возможно и тут такая же проблема.
Отключите приборку, (она без ключей) и промониторьте всплески в бортсети. Если ушли, то дело в стрелках, если нет, то сами знаете как искать дальше.
Сейчас пришла мысль. если акум курили, то с ним беда. Попробуйте подкинуть другой.
7 минут назад, Lamaster сказал:
без приборки пробовали, акб подкидывали, без изменений.
Проверь напряжение между плюсом на генераторе и плюсом на аккумуляторе.
Подкинь второй аккумулятор непосредственно на корпус и плюсовую клемму генератора.
6 минут назад, chapter сказал:
ну это было проделано изначально, проблема не в этом, проблема в помехе в 69в.
Ну а банально массы?
39 минут назад, IlRek сказал:
Любой генератор без подключённого аккумулятора=конденсатора будет давать такие всплески.
37 минут назад, IlRek сказал:
Все зачищены перекручены...
Обжимки на клеммах должны быть пропаяны.
41 минуту назад, IlRek сказал:
Какая величина напряжения между плюсом генератора и плюсом аккумулятора? Аналогично - какая величина напряжения между корпусом генератора и минусом аккумулятора?
Отключайте соединения, и смотрите все массы, и плюсы которые через реле и замок зажигания, возможно там контакты плохие.
 Смотрите в том числе на ABS, сами фишки с разбором, и места подключения, , отключайте их, возможен пробой по изолирующему материалу.
Уделите особое внимание, соединениям где попадает влажность.
Проверяйте по сопротивлению, и по наличию нужных, и ненужных напряжений.
 Поверьте радиомеханику, есть такие плохие контакты, и пробои, которые в микроскоп невидно, не только на глаз.
Ребята всем спасибо!Мы сами в а.....е!)))Но проблема решилась на четвёртом комплекте свечей)))Запчасти кругом говно!!!!!Надолго запомню этот геморой)))
