bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 17 минут назад, nikfm52 сказал: Тогда ремонт панели)) Эбу синхру не видет Пидаль газа по диагностике видно положение?? )) почему же? уж простите не пойму ход вашей мысли ) у меня индикатор иммо отрабативает штатно прием ключа... бездействие моргает.. включаем зажигание , згораеться и горит секунду две , проходит опрос ключа если свой тухнет , если чужой горит дальше или мерцает уже не помню...) но при правильной работе светодиод должен тухнуть при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 1 минуту назад, bigggi сказал: )) почему же? уж простите не пойму ход вашей мысли ) у меня индикатор иммо отрабативает штатно прием ключа... бездействие моргает.. включаем зажигание , згораеться и горит секунду две , проходит опрос ключа если свой тухнет , если чужой горит дальше или мерцает уже не помню...) но при правильной работе светодиод должен тухнуть при включении зажигания. Иммо в панели связь с эбу по кан педаль газа тоже идёт через панель по кан Панель ключ видит а кан тормозит и эбу не успевает синхронизироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 18 минут назад, Serj220907 сказал: Если есть возможность сними осциллограмму это не долго и напиши код двигателя поищу эталонную Спасибо. завтра обязательно выложу , уже не в боксе) , оставил на завтра . 2 минуты назад, nikfm52 сказал: Иммо в панели связь с эбу по кан педаль газа тоже идёт через панель по кан Панель ключ видит а кан тормозит и эбу не успевает синхронизироваться вот теперь понял что вы имели ввиду, спасибо!... проверю этот вариант тоже обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 21 минуту назад, nikfm52 сказал: Иммо в панели связь с эбу по кан педаль газа тоже идёт через панель по кан Панель ключ видит а кан тормозит и эбу не успевает синхронизироваться тогда бы ошибки по кану полетели sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 5 минут назад, psyper сказал: тогда бы ошибки по кану полетели 2 часа назад, bigggi сказал: В других блоках кроме приборки ошибок нет, в приборке висит U1900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: кан шина и есть это. прерывистый или постоянный код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Только что, psyper сказал: кан шина и есть это. прерывистый или постоянный код? постоянно.. не треться даже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 2 минуты назад, bigggi сказал: постоянно.. не треться даже.. скорее всего это всему виной) пробуйте шлейв пропаять к доске разьем bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Первым делом сегодня пропаял розем , били кольцевые трещины , посмотрел видит ли ебу положение педали газа. Видит .. немножко покрутил появилась ошибка Код: P0341 - Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик) Дополнительный признак неисправности: - Сигнал ниже минимального порога буду вешать ослика.. или нет нужды и менять датчик распредвала? в приборке начал появляться ошибка P0020 Разрив цепи исполнительного механизма изменения положения распределительного вала впускных клапанов (Блок 2) когда стираю с ключа начинает крутить секунд 6 и потом появляеться ета ошибка и опять отсекает стартер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 вешать ослика. Не регулируется ли там расстояние дпрв от задаяющего? 1 час назад, bigggi сказал: Сигнал ниже минимального порога Если регулируется то наверно может попытаться приблизить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 8 минут назад, sapr сказал: вешать ослика. Не регулируется ли там расстояние дпрв от задаяющего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 1 час назад, bigggi сказал: Сигнал ниже минимального порога Образцовая есть? Та пятивольтовый уровень должен быть? Если -да, то около дела...Образцовую надо посмотреть... График дпрв при замере установи на ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 датчик двигал и к шестерне и от шестерни.. вот вроде еталон нашелся в интернете.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 увидел...Но тогда он наоборот даже повыше нормы...Хмм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 да да акб чуть чуть уже подседает. на еталоне тоже видно в середине большую длитильность .. намного меньше чем у меня.. но не думаю что ето критично.. а вот с 15 пиком интересно.. но не думаю что может из за етого не заводиться... может у вас схема имееться на такой движок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 может...А про акб не критично...Ты попробуй поздвигать в сторону дпрв...Сможешь хоть чуть-чуть? Вот если добьёшься совпадения с образцовой то вопрос ессно снимаю...И dtc 341... ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 имеете ввиду смещение в лево вправо.? или по вылету (воздушному зазору)? хочу посмотреть по сземе куда в блок приходит сигнал с датчика и смотреть осцилку прямо в фишке блока.. с дпрв.. может где то по дороге теряеться сигнал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 похоже на обрыв питания посмотри блок gem под бардачком и блок под капотом там планки иногда отгнивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 13 минут назад, bigggi сказал: имеете ввиду смещение в лево вправо.? или по вылету (воздушному зазору)? хочу посмотреть по сземе куда в блок приходит сигнал с датчика и смотреть осцилку прямо в фишке блока.. с дпрв.. может где то по дороге теряеться сигнал... вы же с самого датчика сняли. а доходит ли сигнал? как понял версия с приборкой не помогла... блок у них недалеко прозвонить можно. блок вистеон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 2 часа назад, bigggi сказал: Код: P0341 - Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик) Ну вот собственно и подтвердился диагноз по синхре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 49 минут назад, Oleg Astra сказал: Ну вот собственно и подтвердился диагноз по синхре... ну а если по осцилограммам смотреть есть синхра..(. p0020 в приборке ,вот она стартер отсекает.. как сотру стартер с ключа кртутит норм до появления етой ошибки снова.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 4 минуты назад, bigggi сказал: ну а если по осцилограммам смотреть есть синхра. Не в диапазоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Только что, Oleg Astra сказал: Не в диапазоне и что делать?)) как исправить) я уже незнаю( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Смотрите задающие диски,метки зажигание-чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 сам PCM не вытаскивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
