FF2 1.6TDCi 2008г , отсекает стартер, не заводиться
bigggi
Перейти к решению Решено bigggi,
17 минут назад, nikfm52 сказал:
Тогда ремонт панели))
Эбу синхру не видет
Пидаль газа по диагностике видно положение??
)) почему же? уж простите не пойму ход вашей мысли )
у меня индикатор иммо отрабативает штатно прием ключа...  бездействие  моргает.. включаем зажигание , згораеться и горит секунду две , проходит опрос ключа если свой тухнет , если чужой горит дальше или мерцает уже не помню...)
но при правильной работе светодиод должен тухнуть при включении зажигания.
1 минуту назад, bigggi сказал:
Иммо в панели связь с эбу по кан педаль газа тоже идёт через панель по кан
Панель ключ видит а кан тормозит и эбу не успевает синхронизироваться
18 минут назад, Serj220907 сказал:
Если есть возможность сними осциллограмму это не долго и напиши код двигателя поищу эталонную
Спасибо. завтра обязательно выложу , уже не в боксе) , оставил на завтра .
2 минуты назад, nikfm52 сказал:
вот теперь понял что вы имели ввиду,  спасибо!... проверю этот вариант тоже обязательно.
21 минуту назад, nikfm52 сказал:
тогда бы ошибки по кану полетели
5 минут назад, psyper сказал:
2 часа назад, bigggi сказал:
В других блоках кроме приборки ошибок нет, в приборке висит U1900
1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал:
кан шина и есть это. прерывистый или постоянный код?
Только что, psyper сказал:
постоянно.. не треться даже..
2 минуты назад, bigggi сказал:
скорее всего это всему виной) пробуйте шлейв пропаять к доске разьем
Первым делом сегодня пропаял розем , били кольцевые трещины ,
посмотрел видит ли ебу положение педали газа. Видит ..
немножко покрутил появилась ошибка
Код: P0341 - Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик)
Дополнительный признак неисправности:
 - Сигнал ниже минимального порога
буду вешать ослика.. или нет нужды и менять датчик распредвала?
 в приборке начал появляться ошибка   P0020 Разрив цепи исполнительного механизма изменения положения распределительного вала впускных клапанов (Блок 2)   когда стираю с ключа начинает крутить секунд 6 и потом появляеться ета ошибка и опять отсекает стартер..
вешать ослика. Не регулируется ли там расстояние дпрв от задаяющего?
1 час назад, bigggi сказал:
Если регулируется то наверно может попытаться приблизить?
8 минут назад, sapr сказал:
Образцовая есть?
Та пятивольтовый уровень должен быть? Если -да, то около дела...Образцовую надо посмотреть...
График дпрв при замере установи на ноль...
увидел...Но тогда он наоборот даже повыше нормы...Хмм
да да акб чуть чуть уже подседает.  на еталоне тоже видно в середине большую длитильность ..   намного меньше чем у меня.. но не думаю что ето критично..
а вот с 15 пиком интересно.. но не думаю что может из за етого не заводиться...
может у вас схема имееться на такой движок?
может...А про акб не критично...Ты попробуй поздвигать в сторону дпрв...Сможешь хоть чуть-чуть? Вот если добьёшься совпадения с образцовой то вопрос ессно снимаю...И dtc 341... ...
имеете ввиду смещение в лево вправо.? или по вылету (воздушному зазору)?  хочу посмотреть по сземе куда в блок приходит сигнал с датчика и смотреть осцилку прямо в фишке блока.. с дпрв.. может где то по дороге теряеться сигнал...
похоже на обрыв питания посмотри блок gem под бардачком и блок под капотом там планки иногда отгнивают
13 минут назад, bigggi сказал:
вы же с самого датчика сняли. а доходит ли сигнал? как понял версия с приборкой не помогла... блок у них недалеко прозвонить можно. блок вистеон?
Ну вот собственно и подтвердился диагноз по синхре...
49 минут назад, Oleg Astra сказал:
ну а если по осцилограммам смотреть есть синхра..(.
p0020 в приборке ,вот она стартер отсекает.. как сотру стартер с ключа кртутит норм до появления етой ошибки снова..
сам PCM не вытаскивал?
