Lacetti 1.8 нет искры
Constantin_D
Доброго времени суток
такая проблема, притащили на галстуке лачетти 2005 года не заводится... нет искры
какой-то кулибин крутил проводку и после этого машина перестала работать. со слов хозяина, замкнули один провод с катушки (провод А) на датчик температуры тот что однопиновый и машина померла... кроме того перепутали местами провода С-В, плюс пустили на контакт С. ошибок по диагностике нет. подкидываю контрольку на провода А-С другой конец контрольки на +, кручу стартером-моргает. светодиод в двери вообще не моргает и не светиться...
датчик коленввала рабочий.
помогите, может кто сталкивался с подобной проблемой
эбу HV240
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Популярные дни
Что ещё за светодиод в двери? Преды все на месте?
предохранители все на месте и все в норме. светодиот тот что моргает при постановке на охрану
кроме ошибок надо ещо параметры смотреть ,
а светодиод что бы моргал , надо закрыть с ключа на кнопочку
возможно в ЭБУ отгорели массы
По параметрам ничего страшного не нашёл.
с пульта тоже пробовал но все равно не моргает
Импульс на форсунках есть
Chevrolet explorer и шнурок vag kkl
Пробовал elm 1.5 то же самое
а катушка точно осталась целая , после таких манипуляций ?
и массы таки проверьте на ЭБУ
катушку на всякий случай поставил другую (новую)
как проверить катушку? проме сопротивления обмоток
можно дать плюс и миную чтоб была искра?
если правильно понимаю по схеме, конт. В это плюс конт. А,С  это управляющая масса. если массу подкидывать на акуммулятор, на модуле будет искра?
18 минут назад, KonstantyOd сказал:
С такими знаниями , вы не сделаете этот автомобиль , я пас....
при чем тут знания! я спрашивал о принципе работа самого 3-х контактного модуля, а точнее делал ли кто так. по сути это обычная спареная катушка.
 так как на эбу импульсы массы есть но их хватает только на маленькую контрольку! поэтому хочу проверить сам модуль. если он в норме то искать массу
24 минуты назад, KonstantyOd сказал:
Если Вы все таки озадачильсь проверкой катушки, то первое слово вам в копилку "Коммутатор". Я подозреваю Вы уже кинули минус на АКБ, а теперь киньте катушкой в сторону урны. И второе Вам в копилку "Аварийное зажигание", с этими двумя приборами можно на коленке собрать приблуду для проверки катушек, суммарно за 200 деревянных.
1 час назад, KonstantyOd сказал:
Попробуйте другой елм 1.5, может этот не все ошибки показывает.
2 минуты назад, KonstantyOd сказал:
при чем тут знания!
Совершенно не при чём, елм наше всё!!!
нет, массу не подкидывал. поэтому и спрашиваю
Вам смешно, а клиент нервничает )))
знания это сила! но я и не говорю что гений. поэтому и спрашиваю совета
клиенту 3 месяца искали причину и только сегодня ко мне притащили
Предлагаю начать с того, что не работает, предыстория, кто куда чего сувал не имеет смысла.
1 минуту назад, KonstantyOd сказал:
В Вашем случае самый простой вариант - это нормальный сканер и софт где есть кнопка активации катушек форс и других исполнительных элементов.
4 минуты назад, vento702 сказал:
к елм отношусь не самым лучшим образом. но и vag ничего не показал
3 минуты назад, vento702 сказал:
нет искры
Ощущение, что вас забанили в инете, кроме этого сайта. Гуглите, как проверить то и это, если вы конечно понимаете, что с информацией делать.
Иначе, отдавайте авто в "добрые, понимающие" руки мастера.
2 минуты назад, Арман сказал:
что посоветуете бюджетное?
3 минуты назад, KonstantyOd сказал:
Если в личных целях то бюджетнее елм ничего не найдете, если мастер то в Вашем регионе самое актуальное Сканматик.
Только что, Арман сказал:
спасибо
