Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Доброго времени суток такая проблема, притащили на галстуке лачетти 2005 года не заводится... нет искры какой-то кулибин крутил проводку и после этого машина перестала работать. со слов хозяина, замкнули один провод с катушки (провод А) на датчик температуры тот что однопиновый и машина померла... кроме того перепутали местами провода С-В, плюс пустили на контакт С. ошибок по диагностике нет. подкидываю контрольку на провода А-С другой конец контрольки на +, кручу стартером-моргает. светодиод в двери вообще не моргает и не светиться... датчик коленввала рабочий. помогите, может кто сталкивался с подобной проблемой эбу HV240 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Что ещё за светодиод в двери? Преды все на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 предохранители все на месте и все в норме. светодиот тот что моргает при постановке на охрану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 кроме ошибок надо ещо параметры смотреть , а светодиод что бы моргал , надо закрыть с ключа на кнопочку возможно в ЭБУ отгорели массы Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 По параметрам ничего страшного не нашёл. с пульта тоже пробовал но все равно не моргает Импульс на форсунках есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 а каким прибором смотрите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Chevrolet explorer и шнурок vag kkl Пробовал elm 1.5 то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 а катушка точно осталась целая , после таких манипуляций ? и массы таки проверьте на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 катушку на всякий случай поставил другую (новую) как проверить катушку? проме сопротивления обмоток можно дать плюс и миную чтоб была искра? если правильно понимаю по схеме, конт. В это плюс конт. А,С это управляющая масса. если массу подкидывать на акуммулятор, на модуле будет искра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 18 минут назад, KonstantyOd сказал: если массу подкидывать на акуммулятор, на модуле будет искра? С такими знаниями , вы не сделаете этот автомобиль , я пас.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 при чем тут знания! я спрашивал о принципе работа самого 3-х контактного модуля, а точнее делал ли кто так. по сути это обычная спареная катушка. так как на эбу импульсы массы есть но их хватает только на маленькую контрольку! поэтому хочу проверить сам модуль. если он в норме то искать массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 24 минуты назад, KonstantyOd сказал: катушку на всякий случай поставил другую (новую) как проверить катушку? проме сопротивления обмоток можно дать плюс и миную чтоб была искра? если правильно понимаю по схеме, конт. В это плюс конт. А,С это управляющая масса. если массу подкидывать на акуммулятор, на модуле будет искра? Если Вы все таки озадачильсь проверкой катушки, то первое слово вам в копилку "Коммутатор". Я подозреваю Вы уже кинули минус на АКБ, а теперь киньте катушкой в сторону урны. И второе Вам в копилку "Аварийное зажигание", с этими двумя приборами можно на коленке собрать приблуду для проверки катушек, суммарно за 200 деревянных. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 час назад, KonstantyOd сказал: Пробовал elm 1.5 то же самое Попробуйте другой елм 1.5, может этот не все ошибки показывает. 2 минуты назад, KonstantyOd сказал: при чем тут знания! Совершенно не при чём, елм наше всё!!! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 нет, массу не подкидывал. поэтому и спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Вам смешно, а клиент нервничает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 знания это сила! но я и не говорю что гений. поэтому и спрашиваю совета клиенту 3 месяца искали причину и только сегодня ко мне притащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Предлагаю начать с того, что не работает, предыстория, кто куда чего сувал не имеет смысла. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, KonstantyOd сказал: знания это сила! но я и не говорю что гений. поэтому и спрашиваю совета В Вашем случае самый простой вариант - это нормальный сканер и софт где есть кнопка активации катушек форс и других исполнительных элементов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 4 минуты назад, vento702 сказал: Совершенно не при чём, елм наше всё!!! к елм отношусь не самым лучшим образом. но и vag ничего не показал 3 минуты назад, vento702 сказал: Предлагаю начать с того, что не работает, предыстория, кто куда чего сувал не имеет смысла. нет искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Чего не хватает для запуска? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, KonstantyOd сказал: знания это сила! но я и не говорю что гений. поэтому и спрашиваю совета Ощущение, что вас забанили в инете, кроме этого сайта. Гуглите, как проверить то и это, если вы конечно понимаете, что с информацией делать. Иначе, отдавайте авто в "добрые, понимающие" руки мастера. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 2 минуты назад, Арман сказал: В Вашем случае самый простой вариант - это нормальный сканер и софт где есть кнопка активации катушек форс и других исполнительных элементов. что посоветуете бюджетное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3 минуты назад, KonstantyOd сказал: что посоветуете бюджетное? Если в личных целях то бюджетнее елм ничего не найдете, если мастер то в Вашем регионе самое актуальное Сканматик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Только что, Арман сказал: Если в личных целях то бюджетнее елм ничего не найдете, если мастер то в Вашем регионе самое актуальное Сканматик. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
