Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Добрый день. Подскажите пожалуйста какие мозги должны стоять с завода Хюндай Матрикс 2005 г.KMHPM81DP5U211269 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, Matrix 1.8 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста какие мозги должны стоять с завода Хюндай Матрикс 2005 г.KMHPM81DP5U211269 Судя по вин коду: 39109-23661 Номер на блоке смотреть на наклейке справа над штрих-кодом. Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Спасибо . Такие и стоят .Но машина ведёт себя неадекватно . Чек на отключение первой лямбды не реагирует , с подключенным АБС не разгоняется ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 2 часа назад, Matrix 1.8 сказал: Спасибо . Такие и стоят .Но машина ведёт себя неадекватно . Чек на отключение первой лямбды не реагирует , с подключенным АБС не разгоняется ... Чек может и не сразу загораться. По АБС смотрите что душит esp и почему. Какие ошибки в abs? Какая коробка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Душить абс может из-за разности вращения колес, в первую очередь надо проверять, одинаковы ли размеры покрышек, потом смотреть датчики абс... Поскольку информации о проблеме минимум - точного диагноза ожидать не стоит.. Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 14 минут назад, Premiera сказал: Душить абс может из-за разности вращения колес, в первую очередь надо проверять, одинаковы ли размеры покрышек, потом смотреть датчики абс... Поскольку информации о проблеме минимум - точного диагноза ожидать не стоит.. Жаль. Но 🍺 сегодня ставить больше не могу ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Диски , резина одинаковые все четыре .датчики АБС показывают одинаковую скорость при движении .Датчик скорости сдергивали клеммы ситуация та же только спидометр перестает показывать . В сканере показывае скорость больше 150 км . при движении на первой передаче.Коробка механическая.Диагностика показывает что первый лямбда зонд работает корректно но машину льет дико , расход около 20 литров. На холостом работает неустойчиво. Может подскажете что может быть . Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Чек на отключение первой лямбды - должен гореть если фишка снята. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Не горит . На остальные датчики загорается на лямбду нет . Две недели катался со снятой фишкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 2 минуты назад, Matrix 1.8 сказал: Диски , резина одинаковые все четыре .датчики АБС показывают одинаковую скорость при движении .Датчик скорости сдергивали клеммы ситуация та же только спидометр перестает показывать . В сканере показывае скорость больше 150 км . при движении на первой передаче.Коробка механическая.Диагностика показывает что первый лямбда зонд работает корректно но машину льет дико , расход около 20 литров. На холостом работает неустойчиво. Может подскажете что может быть . Заранее спасибо. Вы расскажите пожалуйста последовательность Ваших действий при проверке авто. Как проверяли MAF/MAP, с какой стороны дымогенератор подключали, какая накопленная коррекция по диагнозе и прочие Ваши мероприятия после которых вы решили что ECM работает не правильно. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 вторая лямбда работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 минуту назад, Matrix 1.8 сказал: Не горит . На остальные датчики загорается на лямбду нет . Две недели катался со снятой фишкой. Возможно что в этом авто затерли маску, но без слитого дампа это гадание на гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 К сожалению я не диагност . Я владелец этого авто . Вместо второй стоит обманка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Надо залить заводскую прошивку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 6 минут назад, Matrix 1.8 сказал: К сожалению я не диагност . Я владелец этого авто . Тогда что вы хотите сделать без соответствующего оборудования и знаний? Вам нужно обратится в автосервис и не мучать себя и других. Так может даже дешевле получится! )) Каждый должен заниматься своим делом! easy и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 3 минуты назад, Matrix 1.8 сказал: К сожалению я не диагност . Я владелец этого авто . Вместо второй стоит обманка Что то мне подсказывает что Вы недавно стали владельцем авто, отсюда Ваши хождения по мукам. В любом случае заскочите на Малиновского к тем у кого есть хоть сканматик и покажите им мой пост выше, думаю разберуться. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 А где ее можно взять на это авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 2 минуты назад, Matrix 1.8 сказал: А где ее можно взять на это авто ? Кого ее? Диагностику? Я вам подсказал, на Малиновского, на Доватора и т. д. Там сервис на сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Найди где делают чип-тюнинг рядом с тобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Да Вы правы . Машина досталась мне с таким сюрпризом так уж вышло. Я был на Курской 8а чипкар61. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 гугл в помощь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix 1.8 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Ок . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 На здоровье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
