monster16543 32 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Привет всем ребят. Такая проблема человек хочет перевсти своою четырку на Дад 2006 г 1.6 8 клапанов ЭБУ BOSCH 7.9.7 ВопросЫ: 1 вопрос. Проводка остается так же? только разьем дмрв делим таким образом ДМРВ ЭБУ 1 темп. возд - 40 2 12 v от зажигания 3 масса ДАД 36 4 5v ДАД 33 5 сигнал ДАД 37 Верно верно ребят? 2 вопрос Нужно ли прошивать эбу можно ли прошить бош 7.9.7 под это все? Или все таки нужен январь 7.2 ? 3. Кто может скинуть прошивку под эту чудо с Тюнинг+дад+е2+отключение контроля пропусков цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergevn 0 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 В 02.03.2020 в 13:34, monster16543 сказал: Привет всем ребят. Такая проблема человек хочет перевсти своою четырку на Дад 2006 г 1.6 8 клапанов ЭБУ BOSCH 7.9.7 ВопросЫ: 1 вопрос. Проводка остается так же? только разьем дмрв делим таким образом ДМРВ ЭБУ 1 темп. возд - 40 2 12 v от зажигания 3 масса ДАД 36 4 5v ДАД 33 5 сигнал ДАД 37 Верно верно ребят? 2 вопрос Нужно ли прошивать эбу можно ли прошить бош 7.9.7 под это все? Или все таки нужен январь 7.2 ? 3. Кто может скинуть прошивку под эту чудо с Тюнинг+дад+е2+отключение контроля пропусков цилиндров. Переход на январь 7.2 только. Схема гуглиться за 5 минут. По прошивке в личку пиши скажу где взять можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 8 клапанов... не те усилия. Головку надо ставить 16 клапанов и валики 10.05 хотя бы. Но они и на дмрв хорошо едут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Можно и 8 клапанов на даде отстроить, делал много раз, только прошивку придется онлайн править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 дад лучше проще в настройке. ставим HKS F-CON ы всегда на мапе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В принципе, все сводится к таблице калибровки дмрв, отношение кг воздуха к напряжению. Переписать таблицу так, что бы напряжение с дат, соответствовала кг воздуха исходя из разряжения во впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
