RD.yavheni 378 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Renault Can Clip v195 mega.txt Renault Electronic и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 как работает проверялась? скачал с трекера 185 версию, поставил с патчем и заменой, запускается на один раз и авто видит, только раз, а далее программное обеспечение клип повреждено... по новой переустановка системы, патчи и снова только один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 880 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 1 минуту назад, сакс сказал: как работает проверялась? скачал с трекера 185 версию, поставил с патчем и заменой, запускается на один раз и авто видит, только раз, а далее программное обеспечение клип повреждено... по новой переустановка системы, патчи и снова только один раз А зачем лепить горбатого когда есть нормальный keygen? Сами же себе жизнь усложняете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 иронию понимаю, но когда есть инструкция. как поступать? сейчас пробую вариант с генератором...за помощь буду благодарен,можно в личку. а в генераторе дело, ведь дата окончания активации не наступила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Клип даже без регистрации 5 дней работает, а у вас повреждается. Разбирайтесь со своим компьютером, антивирусами , библиотеками и прочими примочками. Дело однозначно не в программе. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 процесс установки с китайским патчем закончен, при установке обнов для системы троян поселился не запускал exe файлы. поставил 187 с подменой файлов от разных версий. может плохо искал, но вопрос продления даты активации не закончен. код с кейгена не принимается, прошу пожалуйста кто может прокомментировать эту ситуацию . хотя бы лет на пять еще. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pantozol 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 всем привет, скачал и установил CLIP V195 , подскажите пожалуйста, как устанавливать драйвера для самого дивайса? Впринципе Windows7 сам установил все дрова, все четыре сфетодиода светятся, но при запуске CLIP-а, выскакивает сообщение, что диагностический зонд не обнаружен, зонд оригинальный RENAULT. Драйвера которые вместе с прогой идут, установить не получается, при утановке пишет что драйвер найден, но ошибка при установке, якобы чего-то там не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 9 часов назад, pantozol сказал: всем привет, скачал и установил CLIP V195 , подскажите пожалуйста, как устанавливать драйвера для самого дивайса? Впринципе Windows7 сам установил все дрова, все четыре сфетодиода светятся, но при запуске CLIP-а, выскакивает сообщение, что диагностический зонд не обнаружен, зонд оригинальный RENAULT. Драйвера которые вместе с прогой идут, установить не получается, при утановке пишет что драйвер найден, но ошибка при установке, якобы чего-то там не хватает. Такая же ерунда. Решил поставить на второй комп 195V. Система windows7 32-bit. Все светодиоды горят драйвера подхватило. Но программа не видит зонда. На старой версии клипа на другом компе в ХР все работает. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Может в этом? с 184 на 187.rar silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pantozol 0 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Все нашел ответ на свой вопрос, в комплекте с 195 Вверсией клипа есть папка Patch, в ней два файла и инструкция куда их запихать. Сделал как написано и все заработало. теперь другой вопрос, кто нибудь в курсе как активировать закрытие окон с помощью карты на МЕГАН 2. У меня была эта функция, пока я не решил поиграться с ELM327 и PyRen, теперь не могу активировать её снова. В PyRen эта функтия находится в блоке центральной электронники UCH, но она не активируется, а в CLIP я не могу её найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 18 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 ддтшка в помощь 21 час назад, pantozol сказал: теперь другой вопрос, кто нибудь в курсе как активировать закрытие окон с помощью карты на МЕГАН 2. У меня была эта функция, пока я не решил поиграться с ELM327 и PyRen, теперь не могу активировать её снова. В PyRen эта функтия находится в блоке центральной электронники UCH, но она не активируется, а в CLIP я не могу её найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pantozol 0 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 54 минуты назад, max_dp_ua сказал: ддтшка в помощь в ддеушке вообще все по французки, ничего не понятно. Только что, pantozol сказал: в ддеушке вообще все по французки, ничего не понятно. в ддтешке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pantozol 0 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 В 04.06.2020 в 19:28, pantozol сказал: всем привет, кто нибудь сталкивался с таким сообщением при старте CLIP: CLIP находится в режиме администратора. Функции CLIP-a в этом режиме не гарантируется. Сlip также может быть поврежден. Вы хотите продолжить в режиме администратора? Да/ Нет Примечание: Если вы не знаете, как запустить CLIP в обычном режиме, обратитесь в службу поддержки. Если я нажимаю "Да", то CLIP стартует и нормально работает, а если "Нет" , то просто все закрывается. Если кто знает как от этого избавиться, прошу помочь, за ранее благодарю! В 04.06.2020 в 19:28, pantozol сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 здравствуйте как можно решить такую проблему установив любую программу can clip возникает такая ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, modris сказал: здравствуйте как можно решить такую проблему установив любую программу can clip возникает такая ошибка. Попробуйте после удаления почистить все хвосты в том числе в реестре ну и систему на вирусы проверить не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 большое спасибо за ответ попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 4 часа назад, modris сказал: здравствуйте как можно решить такую проблему установив любую программу can clip возникает такая ошибка. Проблема с языковым пакетом, попробуй закинь в C:\ASDE Textes.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Спасибо большое добрый человек все получилось отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr III 0 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В 25.01.2022 в 05:18, RD.yavheni сказал: Проблема с языковым пакетом, попробуй закинь в C:\ASDE Textes.rarНедоступно Отправьте мне тоже пожалуйста aleks.gurevsky@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanjkeee 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Для тех кому актуально 195 версия устанавливается так: 1. вноситься файл реестр 2. устанавливается клип 3. заменяется оригинальный файл RSWin.exe ( с сохранением оригинального где-то ) 4. меняется дата на пк на 2019год 5. запускается RSWin.exe подменный, выберите "Зарегистрировать меня сейчас" и в следующем окне выберите "НЕТ"! 6. ввести ключ (кому нужен ключ) пишите мне в личку 7. потом после ввода ключа, ВОССТАНОВИТЕ ваш оригинальный файл RSWin.exe 8. готово, установка CLiP завершена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gde39rus 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 02.01.2026 в 17:56, Aleksandr III сказал: Отправьте мне тоже пожалуйста aleks.gurevsky@mail.ru здравствуйте, я ничего не скачивал, а просто удалил файл "GPDR_Russie.txt" по пути "C:\ASDE\Textes\" и все стало запускаться. PS. в кратце этот файл говорит нам о сборе информации диагностируемых ам. предполагаю можно просто все удалить с него и так же заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
