kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Только что, Натоха сказал: Направление правильное, что-то просаживает и скорей всего в обвязке. так если относительно минуса 140 кОм, и на всех входах ядер то же самое, то вроде ничего не сажает ? щазз запутаюсь -:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Нет, не так просто, VDDOUT несколько цепей питает, в момент прозвонки цепь может казаться нормальной, но под нагрузкой просаживать. Болеют этим емкости, стабилитроны, "ключи", микросхемы, и даже резисторы (при сильном нагреве). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 1 минуту назад, Натоха сказал: Нет, не так просто, VDDOUT несколько цепей питает, в момент прозвонки цепь может казаться нормальной, но под нагрузкой просаживать. Болеют этим емкости, стабилитроны, "ключи", микросхемы, и даже резисторы (при сильном нагреве). сдуть уже до кучи и логику ? но по схеме то вроде только сам себя питает, ща проверю обвязку по входам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Внимательно проверь переходы, может отключаться наоборот из-за отсутствия нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 10 минут назад, Натоха сказал: Внимательно проверь переходы, может отключаться наоборот из-за отсутствия нагрузки. все между собой накоротко соединены, 8, 12, 24, 54, 64... на массу 140 кОм, к 3.3 в 11 кОм . может всё таки хана внутреннему стабилизатору ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 В таком случае я бы поднял 8-ю ногу и проверил, но тебе посоветовать не могу, так как можешь увалить проц. Только на свой страх и риск. P.s. Или вызвони переход с 8-й ноги на другую сторону и перережь дорожку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 7 минут назад, Натоха сказал: В таком случае я бы поднял 8-ю ногу и проверил, но тебе посоветовать не могу, так как можешь увалить проц. Только на свой страх и риск. P.s. Или вызвони переход с 8-й ноги на другую сторону и перережь дорожку. дорога уходит под камень, только съём камня -:( откинул логику, та же картина, нет 1.8 вольта с 8, опять при подаче питания начали срабатывать реле и потребление почти 300, через минуту реле отпускает и потребление падает до 15... по ходу камень приплыл всё таки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 14 минут назад, kladik сказал: откинул логику, та же картина, нет 1.8 вольта с 8, опять при подаче питания начали срабатывать реле и потребление почти 300, через минуту реле отпускает и потребление падает до 15... по ходу камень приплыл всё таки... Он бы грелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 9 минут назад, Натоха сказал: Он бы грелся. камушек ? ну пальцем чувствуется тепло, а вот когда падает потребление - становится холодным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Если греется, то неплохо подкинуть новый микроконтроллер, т.к. внутрисхемно диагностировать с этой разводкой тяжело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 2 минуты назад, Натоха сказал: Если греется, то неплохо подкинуть новый микроконтроллер, т.к. внутрисхемно диагностировать с этой разводкой тяжело. буду заказывать на ебей, у нас не найти... больно нежный какой то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 На алиэкспрес 250руб. с доставкой https://ru.aliexpress.com/item/AT91SAM7S256-AT91SAM7S256-AU/32789423954.html?spm=a2g0v.search0104.3.14.3fe02fd9w3HdeF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10709_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10710_10307_10301_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722511_10125-10152,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=19d1cbdc-1248-4181-bad0-6d0ba0c814b4-2&algo_pvid=19d1cbdc-1248-4181-bad0-6d0ba0c814b4&priceBeautifyAB=0 kladik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 ...заказал на али контролёр, даже дешевле получилось, а этот попробовал поджарить, ничего не изменилось, приедет надо будет безкриптовую прошивку искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 ...всем доброго, прилетел камушек из китая, запаял, определяется (значит старый нагнулся точно), так как непонятки с еепром, спрошу у Уважаемых, существует ли прошивка 4.74 безкриптоеепромовая ? если да , то сколько печенек стоит ? с Уважением ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 307 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 существует для 10.хх . стоит 50 баксов. на кархелпе серг2000 продает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 11 минут назад, vlad195 сказал: существует для 10.хх . стоит 50 баксов. на кархелпе серг2000 продает. пока с ним списывался слетела прошива джилинка, пока восстановил его умер камень в карпроге, он обещал прошить дистанционно, но потом перестал отвечать, занят наверное, ну я и не надоедаю, может уже есть в свободном доступе подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 х..й он ложил на простых смертных , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 10 часов назад, bundestuning сказал: х..й он ложил на простых смертных , ну может и так, знал бы что такой проблемный программатор - никогда бы даже не смотрел в его сторону... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 а кто в курсе сколько потребляет плата программатора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 100 мА потребление платы, камень не определяется виндой, в диспетчере неопознанное, перегрел ?(180 гр. припаивал), коротышей точно нет по ногам, что за капризы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Такая фигня и у меня была, дождался когда счетчик дошел до 0, все руки не доходили для перепрошивки. Затем еще 2 раз включился и все, камень мой перестал определятся. Перепрошивка не помогла, пробовал несколько раз, все делал как и раньше. Сделал вывод, что проблема в крипте, контроллер нормально прошивался. Приобрел новый с прошивкой 9.31, мой раньше таким же был. Перепаял крипты, из нового в старый (нерабочий), из старого в новый. Был поражен: заработал и один и другой. После вернул все обратно. Ожил мой старый и живет до сих пор со всеми доработками, а новый так и лежит без доработок и перепрошивок, авось снова пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 20 часов назад, Yalot сказал: Такая фигня и у меня была, дождался когда счетчик дошел до 0, все руки не доходили для перепрошивки. Затем еще 2 раз включился и все, камень мой перестал определятся. Перепрошивка не помогла, пробовал несколько раз, все делал как и раньше. Сделал вывод, что проблема в крипте, контроллер нормально прошивался. Приобрел новый с прошивкой 9.31, мой раньше таким же был. Перепаял крипты, из нового в старый (нерабочий), из старого в новый. Был поражен: заработал и один и другой. После вернул все обратно. Ожил мой старый и живет до сих пор со всеми доработками, а новый так и лежит без доработок и перепрошивок, авось снова пригодится. положу пусть полежит, может тоже отойдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 В 04.06.2018 в 19:49, kladik сказал: положу пусть полежит, может тоже отойдёт... Под лежачий камень, прошивка не течет) Я ждал месяц, пока с Китая новый шел, так и не отошел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 21 час назад, Yalot сказал: Под лежачий камень, прошивка не течет) Я ждал месяц, пока с Китая новый шел, так и не отошел... так я запаял новый камень и пк не видит его, или новый битый, иль чего не так делаю, потребление платы программатора 100 мА, не догадался промерить до запайки камушка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 4 часа назад, kladik сказал: так я запаял новый камень и пк не видит его, или новый битый, иль чего не так делаю, потребление платы программатора 100 мА, не догадался промерить до запайки камушка... Пк не видит для прошивки, или не замоторивается сам carprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
