Carprog не определяется
VovAS
Только что, Натоха сказал:
Направление правильное, что-то просаживает и скорей всего в обвязке.
так если относительно минуса 140 кОм,
и на всех входах ядер то же самое,
то вроде ничего не сажает ?
щазз запутаюсь -:)
Нет, не так просто, VDDOUT несколько цепей питает, в момент прозвонки цепь может казаться нормальной, но под нагрузкой просаживать. Болеют этим емкости, стабилитроны, "ключи", микросхемы, и даже резисторы (при сильном нагреве).
1 минуту назад, Натоха сказал:
сдуть уже до кучи и логику ?
но по схеме то вроде только сам себя питает,
ща проверю обвязку по входам...
Внимательно проверь переходы, может отключаться наоборот из-за отсутствия нагрузки.
10 минут назад, Натоха сказал:
все между собой накоротко соединены,
8, 12, 24, 54, 64...
на массу 140 кОм,
к 3.3 в 11 кОм .
может всё таки хана внутреннему стабилизатору ?
В таком случае я бы поднял 8-ю ногу и проверил, но тебе посоветовать не могу, так как можешь увалить проц. Только на свой страх и риск.
P.s. Или вызвони переход с 8-й ноги на другую сторону и перережь дорожку.
7 минут назад, Натоха сказал:
дорога уходит под камень,
только съём камня -:(
откинул логику,
та же картина,
нет 1.8 вольта с 8,
опять при подаче питания начали срабатывать реле и потребление почти 300,
через минуту реле отпускает и потребление падает до 15...
по ходу камень приплыл всё таки...
14 минут назад, kladik сказал:
откинул логику,
та же картина,
нет 1.8 вольта с 8,
Он бы грелся.
9 минут назад, Натоха сказал:
Он бы грелся.
камушек ?
ну пальцем чувствуется тепло,
а вот когда падает потребление - становится холодным...
Если греется, то неплохо подкинуть новый микроконтроллер, т.к. внутрисхемно диагностировать с этой разводкой тяжело.
2 минуты назад, Натоха сказал:
буду заказывать на ебей,
у нас не найти...
больно нежный какой то...
...заказал на али контролёр,
даже дешевле получилось,
а этот попробовал поджарить,
ничего не изменилось,
приедет надо будет безкриптовую  прошивку искать...
  • 1 месяц спустя...
...всем доброго,
прилетел камушек из китая,
запаял,
определяется (значит старый нагнулся точно),
так как непонятки с еепром,
спрошу у Уважаемых,
существует ли прошивка 4.74 безкриптоеепромовая ?
если да , то сколько печенек стоит ?
с Уважением !
11 минут назад, vlad195 сказал:
существует для 10.хх  .  стоит 50 баксов. на кархелпе серг2000 продает.
пока с ним списывался слетела прошива джилинка,
пока восстановил его умер камень в карпроге,
он обещал прошить дистанционно, но потом перестал отвечать,
занят наверное, ну я и не надоедаю,
может уже есть в свободном доступе подумал
10 часов назад, bundestuning сказал:
х..й он ложил на простых смертных ,
ну может и так,
знал бы что такой проблемный программатор - никогда бы даже не смотрел в его сторону...
а кто в курсе сколько потребляет плата программатора ?
100 мА потребление платы,
камень не определяется виндой, в диспетчере неопознанное,
перегрел ?(180 гр. припаивал), коротышей точно нет по ногам,
что за капризы...
Такая фигня и у меня была, дождался когда счетчик дошел до 0, все руки не доходили для перепрошивки. Затем еще 2 раз включился и все, камень мой перестал определятся. Перепрошивка не помогла, пробовал несколько раз, все делал как и раньше. Сделал вывод, что проблема в крипте, контроллер нормально прошивался. Приобрел новый с прошивкой 9.31, мой раньше таким же был. Перепаял крипты, из нового в старый (нерабочий), из старого в новый. Был поражен: заработал и один и другой. После вернул все обратно. Ожил мой старый и живет до сих пор со всеми доработками, а новый так и лежит без доработок и перепрошивок, авось снова пригодится.
20 часов назад, Yalot сказал:
положу пусть полежит,
может тоже отойдёт...
В 04.06.2018 в 19:49, kladik сказал:
Под лежачий камень, прошивка не течет) Я ждал месяц, пока с Китая новый шел, так и не отошел...
21 час назад, Yalot сказал:
так я запаял новый камень и пк не видит его,
или новый битый, иль чего не так делаю,
потребление платы программатора 100 мА,
 не догадался промерить до запайки камушка...
4 часа назад, kladik сказал:
Пк не видит для прошивки, или не замоторивается сам carprog?
