denis004 2 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Всем здравствуйте! Kia sportage 4 2.0 механика! Ошибка в эбу p2159 в эур с1622 показание скорости авто в обеих блоках 0! Изредка может показывать и то скачками с большой погрешностью например едем 80 а показывает по сканеру 10-15. В abs ошибок нет! Скорость в abs в верная! Приборка работает корректно! Не видчт скорости по сути два блока эбу и эур вернее видят но криво! Разбирал разьем abs и эбу поджимал пины! Ситуация не изменилась! Есть у кого возможность глянуть схему? Как эбу общается с abs по can? Может сталкивался кто? Проводка? Авто свежее пробег 80 тыс. Ошибки вылетают после сброса примерно через 5 км. Vin XWEPG81ACG0000073 vin на стекле U5YPG81ACGL145322 Датчика скорости на авто нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 45 минут назад, denis004 сказал: Как эбу общается с abs по can? По CAN, графики с датчиков скорости всех колес посмотреть, можно и осцлки глянуть. была когда то ВАЗ 2115 начинала дергатся или глохла при скорости за 50 км/час. заменил датчик скорости и все заработало. При этом приборка работала корректно и показывала реальную скорость 60, 80, 100, 120 км/час, при этом сканер выдавал хаотично от 0 до 240 км/час. в ВАЗе идет один провод на ЭБУ и приборную панель от датчика скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Графики смотрели ровно все скорость со всех колес одинаковая! С вазами сам не раз сталкивались! А вот с kia не совсем понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Я думаю, Вам должно быть максимально понятно откуда ноги растут по ошибкам скорости. При том что на панеле у вас корректная скорость. После того как проверите проводку, и только после этого, откиньте сначала EPS а потом ECM по очереди. Может кто то из них срет в шину. zkf и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 сигнализация какая стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 27.02.2020 в 22:17, denis004 сказал: Всем здравствуйте! Kia sportage 4 2.0 механика! Ошибка в эбу p2159 в эур с1622 показание скорости авто в обеих блоках 0! Изредка может показывать и то скачками с большой погрешностью например едем 80 а показывает по сканеру 10-15. В abs ошибок нет! Скорость в abs в верная! Приборка работает корректно! Не видчт скорости по сути два блока эбу и эур вернее видят но криво! Разбирал разьем abs и эбу поджимал пины! Ситуация не изменилась! Есть у кого возможность глянуть схему? Как эбу общается с abs по can? Может сталкивался кто? Проводка? Авто свежее пробег 80 тыс. Ошибки вылетают после сброса примерно через 5 км. Vin XWEPG81ACG0000073 vin на стекле U5YPG81ACGL145322 Датчика скорости на авто нет! Нет не по кану Безымянный.bmp Датчик скорости колеса (WSS) выдает графика с частотой, пропорциональной скорости движения транспортного средства. Сигнал, создаваемый WSS, информирует модуль ESC не только о том, что скорость транспортного средства низкая или высокая, но также о том, движется транспортное средство или нет. Затем модуль ESC отправляет сигналы на ECM/PCM. ECM/PCM использует эти сигналы для управления впрыском топлива, корректировки угла опережения зажигания, а также планирования переключений передач и работы муфты гидротрансформатора. Сигнал WSS также используется для выявления плохого состояния дорожного покрытия. А вот ЭУР получает уже по CAN-у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 37 минут назад, maxzerg сказал: Нет не по кану Безымянный.bmp 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Датчик скорости колеса (WSS) выдает графика с частотой, пропорциональной скорости движения транспортного средства. Сигнал, создаваемый WSS, информирует модуль ESC не только о том, что скорость транспортного средства низкая или высокая, но также о том, движется транспортное средство или нет. Затем модуль ESC отправляет сигналы на ECM/PCM. ECM/PCM использует эти сигналы для управления впрыском топлива, корректировки угла опережения зажигания, а также планирования переключений передач и работы муфты гидротрансформатора. Сигнал WSS также используется для выявления плохого состояния дорожного покрытия. А вот ЭУР получает уже по CAN-у Вы хоть сами поняли что написали? Поясню Вам ваше сообщение, датчик скорости колеса WSS( Wheel Speed Sensor) передает сигнал в блок управления ESC (Electronic Stability Controle, он же ESP, он же ABS), затем ESC посылает сигнал в ECM/PCM(Engine Controle Module/Powertrain Controle Module) и все это происходит по кан шине. У ТС в блоке ESC скорость верная, на панели приборов тоже не доходит она до PCM и EPS на схемах выше видны соединения кан и возможные места нарушения сигнала. EPS и PCM имеют свою шину, отсюда и следует что сперва нужно проверить сигнал к EPS так как щиток отображает верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Я то понял смотрите схему и описание с руководства по ремонту я же дал картинку Провод WSS выдает сигнал не по кан. 80й пин на ECM Безымянный2.bmp Хотите сказать я это сам придумал и в фотошопе написал? Арман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 6 минут назад, maxzerg сказал: Я то понял смотрите схему и описание с руководства по ремонту я же дал картинку Провод WSS выдает сигнал не по кан. 80й пин на ECM Безымянный2.bmp 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Хотите сказать я это сам придумал и в фотошопе написал? Сейчас посмотрел картинку, задумался. Понял что это в случае с ABS - ECM, я смотрел схему по траблшоту EPS, но она с другой стороны, а именно через кан. Какой блок виноват может только ТС ответить, который не удосужился отписаться в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Ну вот я тоже так посмотрел. Че то муторно они замутили. Непонятно кто этот сигнал генерит в КАН, мозг ECM получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 1 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 В вашем случае неисправен блок Esp. Даёт неверный сигнал на ECU. Подключитесь осцилом пин 80 на этом и здоровом авто и увидите разницу. Скорее будет меньше амплитуда Шима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Причем тут шим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasullepshok 0 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Нашли в чем было дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
