Valiks_ 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи, со слов клиента крутили стартером до просадки АКБ, после этого машина не видит карт-ключ, дампики с эбу и всм вычитал, кто может посмотреть. BCM X95_Ori_DATA FLASH_284B15986R_uPD70F3384 ECU_Valeo V40_23710 0131R_EEPROM_STOK_25640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Valiks_ сказал: Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи, со слов клиента крутили стартером до просадки АКБ, после этого машина не видит карт-ключ, дампики с эбу и всм вычитал, кто может посмотреть. BCM X95_Ori_DATA FLASH_284B15986R_uPD70F3384 64 \u043a\u0411 · 1 загрузка ECU_Valeo V40_23710 0131R_EEPROM_STOK_25640 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка Осталось диагностику сделать. Такая диагностика, давайте вскроем человека, посмотрим, что у него болит. На замки реагирует? Юрий197 и LEO_NEED 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 на замки не реагирует, моторник на диагностику не выходит, в бсм ошибок нет, смотрел ланчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Только что, Valiks_ сказал: на замки не реагирует, моторник на диагностику не выходит, в бсм ошибок нет, смотрел ланчем. При разсинхроне моторник должен выходить на связь,копайте дальше,питание смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 в моторном проверил все в трёх местах все целые, в салоне тоже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 cинхра контрольки в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 bcm ведь подкапотный блок. Может ключи таки в bsi всё же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 бзк смотрим, он управляет питанием моторника 1 минуту назад, Max Payne сказал: bcm ведь подкапотный блок. Может ключи таки в bsi всё же? ключи в цкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 4 минуты назад, васян сказал: бзк смотрим, он управляет питанием моторника ключи в цкбс Ну да, в рено uch называется, забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 а защолку проверяли AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Батарейка в пульте. Зажигание есть? Что показывает большой жёлтый ключь на панели приборов.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, васян сказал: бзк смотрим, он управляет питанием моторника в моторном? проверял предохранители все целые... 1 час назад, AvtoDym сказал: Батарейка в пульте. Зажигание есть? батарейки новые на двух карт ключах, зажигания нет, когда вставляешь карту на приборке только это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Диагностику ЦЭКБС делай. И статусы смотри. Лаунч, это хорошо, но для работы с рено, канклип лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 11 часов назад, Max Payne сказал: bcm ведь подкапотный блок Думаю, Вы ошибаетесь. Body Control Modul - можно перевести как модуль кузовной электроники и обычно установлен в салоне авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 по блоку UCH одна ошибка, Steering lock 524A circuit. (Блокировка рулевого управления 524А.) но зажигание должно включатся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, Valiks_ сказал: по блоку UCH одна ошибка, Steering lock 524A circuit. (Блокировка рулевого управления 524А.) но зажигание должно включатся? карта не распознана, зажигание не включится. понятия не имею как в лаунче, но в клипе видно по диагностике в цкбс причины неудачного запуска, принят ли код карты и вообще, метод ремонта есть в подсказках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, Valiks_ сказал: по блоку UCH одна ошибка, Steering lock 524A circuit. (Блокировка рулевого управления 524А.) но зажигание должно включатся? С замка можете слить дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 10 минут назад, FaTON сказал: С замка можете слить дамп? Смогу чуть поже.. 1 час назад, васян сказал: понятия не имею как в лаунче, но в клипе видно по диагностике в цкбс причины неудачного запуска, принят ли код карты и вообще, метод ремонта есть в подсказках в клипе хоть по русски, а у меня в лаче на инглиш, а параметров мульён, знать бы какие нужны, чтобы не все печатать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 это не синхра и не защелка. искать причины почему карта не распознана. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 59 минут назад, васян сказал: это не синхра и не защелка. искать причины почему карта не распознана. может быть, карты две одинаково не распознаются. 2 часа назад, FaTON сказал: С замка можете слить дамп? вот дампик. Valeo_Megan 3_24C04_защёлка_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 4 минуты назад, Valiks_ сказал: вот дампик. Valeo_Megan 3_24C04_защёлка_ 512 \u0411 · 1 загрузка 24 c16 да. ...04 во вторых меганах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Есть чем привязать защелку? Renault CAN Clip, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 5 минут назад, васян сказал: 24 c16 да. нет именно ST 24C04 2 минуты назад, FaTON сказал: Renault CAN Clip, например? клипа нет к сожелению..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 2 минуты назад, FaTON сказал: Есть чем привязать защелку? Renault CAN Clip, например? могу я узнать зачем? приборка пишет о не расплзнаной ключ карте. рри не исправной защелке сообщение будет совсем другое и карты будут закрывать и открывать будку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 С просадкой могло всё в кучу собраться. Как вариант можно поправить защёлку под привязку, возможно и ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
